[其他ST产品] STM32工具使用---STM32 ST-Link Utility
1786|17
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装STM32 ST-link Utility
官网下载地址:STSW-LINK004 - STM32 ST-LINK utility (replaced by STM32CubeProgrammer) - STMicroelectronics
下载完成数据包: 6413064b5041921cd2.png
安装:解压之后允许可执行文件安装即可。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 17:10 | 显示全部楼层
2、配置目标芯片信息
配置完后,点击OK,会读取目标芯片信息,比如flash大小,芯片系列等。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 17:11 | 显示全部楼层
3、下载固件
3.1 打开固件(bin和hex格式都可以)
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 17:12 | 显示全部楼层
3.2 下载固件
4、日志信息
5、烧录异常
5.1 failed to connect to device
连接失败提示信息如下:
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 17:14 | 显示全部楼层
修改配置文件,修改模式为Hot Plug。
童雨竹 发表于 2024-2-9 08:26 | 显示全部楼层
确保当开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-2-9 09:29 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Clyde011 发表于 2024-2-9 10:32 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
公羊子丹 发表于 2024-2-9 11:25 | 显示全部楼层
主要起到支承作用,板不会散掉。
万图 发表于 2024-2-9 12:28 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Uriah 发表于 2024-2-9 13:31 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-2-9 15:27 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Bblythe 发表于 2024-2-9 16:30 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
周半梅 发表于 2024-2-9 18:26 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
Pulitzer 发表于 2024-2-9 19:29 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
