| #申请原创# 一、系统方案 本设计采用AT89C52单片机作为主控制器,液晶1602显示温湿度,LabView上位机通信,上位机显示温度,同时上位机可以设置温度上下限,当测量温度低于或高于上限,温度报警,上位机可以控制下位机加热设备启动与关闭,实现上位机和下位机的交换数据。   二、硬件设计 原理图如下:   三、单片机软件设计 1、单片机代码主要是串口初始化、串口中断服务程序。首先是串口初始化: void uart_init() {     TMOD |= 0x20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装     TH1 = 0xfd;     TL1 = 0xfd;//设置比特率9600     SM0 = 0;     SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可变     TR1 = 1;//启动定时器1      REN = 1;     EA = 1;        //打开总中断     ES = 1; //打开串口中断   } 2、贴上51单片机负责串口发送的两个函数: void SendByte(unsigned char dat) //发送一个字节的数据,形参dat即为待发送数据。 {     SBUF = dat; //将数据写入到串口缓冲     while(!TI); //等待发送完毕     TI = 0; } void SendArray(unsigned char *Array, unsigned char Size)//通过串口发送一个数组,构建for循环,改变索引依次发送 {     unsigned char i;          for(i = 0; i < Size; i++)     {         SendByte(Array);     } } 在串口中断中处理接收到的数据: void uart(void) interrupt 4                 //串口中断 {     unsigned char Res;     static unsigned char Rec_state = 0;       if(RI)    //收到数据     {         RI = 0;   //清中断请求         Res = SBUF;         if(Res == 0xFF) //接收到帧头         {             Rec_state = 1;         }                else if(Rec_state == 1 && Res == 0xEE)//接收到帧尾         {             Rec_state = 0;         }         else if(Rec_state == 1)         {             switch(Res)//接收到数据,继电器控制             {                 case 0x02: RY2 = 0; break;                 case 0x03: RY2 = 1; break;                 default : RY2 =1; break;             }                         }      }     else        //发送完一字节数据     {         //TI = 0;     } } 3、贴上DHT22读温湿度函数 unsigned char Read_Sensor(void) {     unsigned char i;     //主机拉低(Min=800US Max=20Ms)      DHT_PIN = 0;     Delay_N1ms(18);  //延时18Ms       //释放总线 延时(Min=30us Max=50us)     DHT_PIN = 1;              Delay_N10us(2);//延时30us     //主机设为输入 判断传感器响应信号      DHT_PIN = 1;        Sensor_AnswerFlag = 0;  // 传感器响应标志                //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行               if(DHT_PIN ==0)     {         Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信号         Sys_CNT = 0;     //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束              while((!DHT_PIN))     {         if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环         {             Sensor_ErrorFlag = 1;             return 0;         }      }     Sys_CNT = 0;     //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态     while((DHT_PIN))     {         if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环         {             Sensor_ErrorFlag = 1;             return 0;         }      }                           // 数据接收        传感器共发送40位数据          // 即5个字节 高位先送  5个字节分别为湿度高位 湿度低位 温度高位 温度低位 校验和         // 校验和为:湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位         for(i=0;i<5;i++)         {             Sensor_Data = Read_SensorData();         }     }     else     {         Sensor_AnswerFlag = 0;          // 未收到传感器响应             }     return 1; } 四、上位机软件设计 上位机是借助LabView来开发的,界面比较简单,首先前面板设计UI界面,之后后面板通过图形化编程完成软件开发,放上一个上位机前面板的截图:   后面板截图如下:
