[CW32F030系列]
两个设备用IIC通信该怎么搞啊?
963|16
Stahan|  楼主 | 2023-7-17 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能不分主从,两个芯片都能发起通讯请求?
forgot 2024-1-22 13:59 回复TA
需要有一个主
pssyx| | 2023-7-18 09:44 | 只看该作者
I2C通信当然是不可以的,必须分主从!
elephant00| | 2023-10-7 11:46 | 只看该作者
如果两个设备需要通过IIC通信,可以按照以下步骤进行操作:
1.确定两个设备的IIC接口
2.连接两个设备的IIC接口
3.确定主设备和从设备
4.选择通信速率
5.编写通信协议
6.调试通信
AdaMaYun| | 2023-11-21 14:22 | 只看该作者
这就跟一山不容二虎是一样的,谁听谁的呀
chenqianqian| | 2023-11-22 19:20 | 只看该作者
这个只能一主一从
guijial511| | 2023-11-23 07:42 | 只看该作者
用串口通信吧
forgot| | 2023-11-23 08:40 | 只看该作者
分主从有什么关系,为什么一定要不分主从
星辰大海不退缩| | 2024-1-21 15:35 | 只看该作者
一主多从
jf101| | 2024-1-27 14:20 | 只看该作者
如果通信有要求建议楼主使用其他通信方式
AdaMaYun| | 2024-1-27 14:43 | 只看该作者
这个只需要主从2根线就可以啦
AdaMaYun| | 2024-1-27 15:58 | 只看该作者
建议使用串口通讯吧
OKAKAKO| | 2024-1-27 16:33 | 只看该作者
针对数据要求建议使用485通信
LOVEEVER| | 2024-1-27 17:58 | 只看该作者
通信稳定性才是重点考虑的事情
小夏天的大西瓜| | 2024-1-27 20:52 | 只看该作者
IIC通信不分主从肯定是不可以的
小耳朵图图| | 2024-1-29 09:25 | 只看该作者
一主一从
szt1993| | 2024-2-25 16:33 | 只看该作者
I2C通信当然是不可以的,必须分主从!
