想设计一个硬件的带复位的继电器控制电路
3397|13
 楼主| yjk 发表于 2008-10-27 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:一个控制端,一个复位按钮,控制端控制继电器的闭合,按下复位按钮(不带锁),继电器可以断开。下次控制端还可以控制继电器闭合,再次按下按钮继电器还可以断开。不能用软件来实现。
benxiaoyu4 发表于 2008-10-28 14:06 | 显示全部楼层
想法,是不是可以用D触发器做
 楼主| yjk 发表于 2008-10-29 12:44 | 显示全部楼层
试验了一个电路,不太理想
用了一个74ls74和一个74ls86.但是抗干扰太差了。仿真没问题
benxiaoyu4 发表于 2008-10-29 15:47 | 显示全部楼层
看看这样的电路应该可以
这样的电路应该可以,但是在按钮处应该加消抖电路,不是很熟也就没有画出来
红心j 发表于 2008-10-29 16:11 | 显示全部楼层
舍近求远,单片机成本低、处理简单
benxiaoyu4 发表于 2008-10-29 16:25 | 显示全部楼层
单片机是不是大才小用了
就这么简单的电路用单片是不是有点大才小用了,还要考虑电源等问题,如果用CMOS器件电压范围很宽了,也不用软件。更可靠。
lyjian 发表于 2008-10-29 18:45 | 显示全部楼层
还不如直接用机械开关来实现
 楼主| yjk 发表于 2008-10-29 18:58 | 显示全部楼层
不能用软件实现
前面我已经说了不能用软件实现。我的CPU是带操作系统的,以前没有用过,现在改来改去,判断按钮按下的标志位总是加不上。所以才想用纯硬件方法解决。<br />而且在行业应用中有时候为了防止软件死机或者bug,所以需要必须用硬件方法。
dengm 发表于 2008-10-29 19:07 | 显示全部楼层
用一片 cd4093 接成 F/F (FLIP/FLOP) 电路
benxiaoyu4 发表于 2008-10-29 23:13 | 显示全部楼层
请教一下什么是F/F(FLIP/FLOP)电路
呵呵,谢谢了
iC921 发表于 2008-10-30 00:47 | 显示全部楼层
FLIP/FLOP=?
FLIP&nbsp;FLOP,触发器的意思。<br />这个大概是拟声词。<br /><br />前面两图,按钮应当并有电容滤波,不然容易因按钮开关的机械动作有抖动而误触发----在解决这个问题前,可以先不考虑干扰问题----也就是说,解决防抖动问题应当优先于所谓的“抗干扰”。
iC921 发表于 2008-10-30 01:03 | 显示全部楼层
既然是两个按键又有继电器,不如用下图简单
可靠
 楼主| yjk 发表于 2008-10-30 09:18 | 显示全部楼层
4楼电路我仿真了,可以。谢谢!
benxiaoyu4 发表于 2008-10-30 10:45 | 显示全部楼层
呵呵,高兴,客气
yjk
