[技术问答]
NUC972莫名死机的原因?怎么处理?
342|1
duo点|  楼主 | 2023-7-18 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于rt-thread的工程,应用程序是之前在STM32F429上正常运行的移植到NUC972上后出现莫名的死机问题。
工程的主要功能用到 lcd、文件系统(uffs)、uart(omrom、modbus协议通信)等。
在程序正常跑一段时间后会莫名死机,lcd的显示画面会变色和发生偏移,控制台没有异常和寄存器打印信息,通过仿真的方式可以知道程序最终跑到了data abort异常,问题是在出现上述现象时不是马上进入异常,还跑了10多秒才发生的异常,像是程序重新在0地址开始往下跑了,最终在不会运行到的地方发生异常,仿真看到的 lr 寄存器地址记得好像是0x26c吧。
这个情况无法定位到真正的错误代码,之前也没有遇到过这种情况,麻烦大家给分析下,谢谢!
riplay| | 2023-7-18 14:51 | 只看该作者
可能程序跑飞掉了,可以先加简单应用跑,再慢慢加代码,定位哪段代码有问题。
