8个触摸按键感应低功耗触摸IC芯片VK3708BM抗干扰触摸芯片资料分享
648|0
13424286959|  楼主 | 2023-7-18 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品型号:VK3708BM
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:16-SOP
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!
VK3708BM概述:提供8个触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出,具有一个按键承认输出的显示,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z20+93
产品特点:
 工作电压范围:3.1V – 5.5V
 工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
 8 个触摸感应按键
 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
 提供二进制(BCD)编码直接输出介面(上电 D2~D0/111)
 按键后离开,输出状态会维持到下次按键才会改变。
 提供按键承认有效输出,当有按键时输出低电平,无按键为高电平。
 可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
 具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
 产品应用
各种大小家电,娱乐产品。
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703索取
其他系列型号简介如下:
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2  偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
VK1056B2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2  偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2  偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com    偏置电压1/4  LQFP44 省电模式
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com   偏置电压1/4  QFP64 省电模式
VK0256B2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  LQFP64 省电模式
VK0256C2.4V~5.2V 32seg*8com   偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com    偏置电压1/4   LQFP64 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方
形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4
LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623  2.4V~5.2V 48seg*8com    偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com   偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com    偏置电压1/5  LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)      省电模式
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
