[N32G43x] N32G435片内运放增益调节电阻的阻值是多少?
1463|10
 楼主| dopod577w 发表于 2023-7-18 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G435的片内运放,接成内部增益模式时,其控制增益的两个电阻数值是多少?
也就是手册中图20-5,两个红色箭头所指的电阻。
另外,外接电容作为滤波时,电容所接的芯片管脚是不是画错了,应该是接到蓝色箭头所指的最上面的管脚吧?
 楼主| dopod577w 发表于 2023-7-18 13:53 | 显示全部楼层
图片在这里: Snipaste_2023-07-18_13-51-37.png
tpgf 发表于 2023-8-9 11:33 | 显示全部楼层
如果数据手册上没有的话 应该就是一个原理示意图
tpgf 发表于 2023-8-9 13:19 | 显示全部楼层
这个不知道 是不是涉及到外部硬件匹配的问题啊
qcliu 发表于 2023-8-9 14:39 | 显示全部楼层
内部增益的这个可调变阻器是自动调节的吗
drer 发表于 2023-8-9 15:43 | 显示全部楼层
好像都没有一个具体的值吧 但是如何做到阻抗匹配呢
coshi 发表于 2023-8-9 16:16 | 显示全部楼层
这个是不是考虑是配置完成之后单片机自动调节的呢
kxsi 发表于 2023-8-9 16:49 | 显示全部楼层
ad采集的数据的第一级是怎么处理的呢
wiba 发表于 2023-8-9 17:55 | 显示全部楼层
接电容的引脚是内部比较器的哪个端呢
Jacquetry 发表于 2023-9-4 22:40 | 显示全部楼层
看一下手册写没写啊
chenjun89 发表于 2023-9-5 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个图的可读性太低了
