[其他产品] Microchip MGC3130 3D手势识别解决方案
1386|5
 楼主| 有何不可0365 发表于 2023-7-18 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip公司的MGC3130 3D手势识别和运动跟踪控制器是基于Microchip专利的GestIC®技术,采用电近场传感技术,包括了开发3D手势输入传感系统所有的块图,具有先进的3D信号处理单元,检测距离 0 到10 cm,接收器灵敏度优于1fF,位置速率200个位置/秒,主要用于音频产品,笔记本电脑/键盘/PC外设,家庭自动化,白色家电,工业开关,医疗产品, 游戏控制器和音频控制。
产品实体图
 楼主| 有何不可0365 发表于 2023-7-18 15:27 | 显示全部楼层
展示板照片
方案方块图
►核心技术优势
MCU PIC18F14K50-I/SS,8bit Flash USB MCU
LDO MCP1801T, LDO, Voltage Regulator, 3.3V, 150 mA,
GestIC MGC3130-I/MQ 3D手势识别控制器
通信方式 BM77蓝牙4.0模块
音频放大器 MCP6022-I/SN
LED灯珠 SOLERIQR S 19
►方案规格
① 支持多种3D手势识别和手势跟踪,包括8种滑动手势,两种画圈手势;
② 支持传感器触摸,包括单击触摸、双击触摸;
③ 支持自校准,可以根据环境噪声自动跳频,避免噪声干扰。
