[其他]
HC32L136深度休眠和普通休眠有什么区别啊?
1115|14
MessageRing|  楼主 | 2023-7-18 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是只有功耗上的区别,还是深度休眠有什么特殊功能啊?
天天向善| | 2023-7-19 15:42 | 只看该作者
深度休眠应该关闭的外设更多吧。
芯路例程| | 2023-7-19 15:42 | 只看该作者
手册上肯定有,你对比一下就知道了。
Annie556| | 2023-9-12 14:27 | 只看该作者
这种一般会对关闭的外设范围不一样
Betty996| | 2023-9-12 15:35 | 只看该作者
就看你需要了,唤醒的时间啥的肯定是有区别啊
Carina卡| | 2023-9-12 16:45 | 只看该作者
深度睡眠是功耗更低一些
Belle1257| | 2023-9-12 17:42 | 只看该作者
关闭了外设更多呗,导致功耗更低
Allison8859| | 2023-9-12 20:13 | 只看该作者
你这就理解为深度睡眠的话,功耗更低就完事儿了
Charlene沙| | 2023-9-13 07:35 | 只看该作者
特殊肯定有啊,不是说了么,休眠功耗更低
Emily999| | 2023-9-13 08:23 | 只看该作者
我觉得不仅仅是功耗的问题,还有就是外设,或者其他的地方更多一些
alxd| | 2023-9-13 09:42 | 只看该作者
你可以用程序跑一下试试的啊
B1lanche| | 2023-9-13 11:46 | 只看该作者
大概都是一样的,只是深度睡眠功耗会更低
Estelle1999| | 2023-9-13 15:27 | 只看该作者
特殊之处大概就是关闭外设和唤醒时间加长吧
duo点| | 2023-9-20 15:56 | 只看该作者
HC32L136的深度休眠和普通休眠的主要区别在于它们对端口配置的改变以及对LCD数码管工作的影响。
xdvca| | 2024-7-31 22:31 | 只看该作者
只有功耗上的区别吧
