[PCB] PCB丝网印刷的三种方式
359|2
 楼主| forgot 发表于 2023-7-19 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 手动丝网印刷
当配准公差为0.127mm或线宽大于0.1778mm时,对PCB进行此操作。使用包含文本和迹线的模具执行手动丝网印刷。痕迹使用尼龙制成。油墨通过模版引导到层或层压板上。接下来,油墨在烘烤炉中固化。这是创建丝印层的最简单方法之一,它也支持大字体。
2. 液态照片成像(LPI)
此方法用于丝网印刷大于4百万的线。LPI的过程与阻焊层的应用几乎相同。然而,在这种方法中,层压板被环氧树脂涂覆,然后被置于紫外线下。板固化后再显影。与手动丝网印刷相比,此方法可确保更高的准确性。LPI使用白色,与其他两种丝网印刷相比,它需要更多的墨水。
 楼主| forgot 发表于 2023-7-19 09:00 | 显示全部楼层
3. 直接图例打印(DLP)
这是其他三个过程中最昂贵的过程之一。在此过程中,将使用喷墨投影仪和丙烯酸油墨。使用CAD软件将油墨施加到PCB上。然后将墨水暴露在紫外线下。丙烯酸链接不适用于可能具有银色表面的PCB。
