AMEYA360报道:NTC在ADAS中的应用 高精度ADAS温度监控
3727|0
 楼主| 皇华Ameya360 发表于 2023-7-19 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着汽车市场的快速发展,车规级元件目前在行业里炙手可热。根据博研信息咨询统计,2021年热敏电阻在汽车领域的市场规模已经达到了182.55百万美元,预计到2028年其市场规模将在261.03百万美元。
  ADAS系统中主要包含了三类的传感器,第一类是摄像头。在摄像头模组里,热敏电阻主要是用在图像传感器和处理器上。因为图像信息量通常都比较大,在处理这种大量的数据时,处理器会产生比较高的热量,这个时候用NTC来对它进行温度监控,然后再采取各种被动/主动的散热方式对它进行温度管控。
  图像传感器的光敏度会随着环境温度的变化而变化,通过NTC进行温度监控及时进行补偿,既能保证传感器功能的稳定性,同时也能减少信号噪声,延长其使用寿命。在ADAS摄像头应用里,其发展趋势向着更高的电源效率和更复杂的数据处理,这些都需要更为灵敏的热量管控,NTC在其中扮演着重要角色。
  在ADAS雷达系统中,中央处理器和DCDC/PMIC都是发热较高的热源,使用NTC对其进行温度管控也是必须的。伴随着自动驾驶等级的不断升高,雷达的搭载数量也是越来越多,然后其频率也在逐渐提高。在这两个趋势的发展下,雷达系统对热敏变阻的需求也是逐渐增大。
  在激光雷达系统里,发射端通过激光二极管发射光波,上面的发热量非常大,如果不进行温度管控的话,它的使用寿命会大打折扣。同时也需要温度管控监测基板的温度防止过温,稳定整个发射端的工作。
  此外激光雷达系统会通过TEC冷却模块来降低激光二极管的温度,热敏电阻通常会与TEC模组搭配使用。因为虽然TEC可以降温,但是没有热敏电阻的配合也无法得知温度降到了什么样的程度。
  目前基本测温的几种方式里,集成式的温度传感受芯片本身的发热影响精度并不高,像NTC这种独立式的温度传感会在精度上高很多。
