孙悟空撞击效果(转)
1980|9
ji7411|  楼主 | 2012-5-2 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
书中筋斗云快慢不一,但“一个筋斗十万八千里”见于原文,按常人参照,一个筋斗/S(我觉得不对,神仙一般1秒钟都几亿万次). 因此,计108000里/S=54000KM/S=54000000M/S, 假设一,孙悟空不带金箍棒,仅已自身体重撞击对手, 如果孙悟空是猕猴,一般体重4-12公斤,既然是猴王,当然应该大一点,就取重12KG吧,那么,在筋斗云状态下,孙悟空具有动能1/2MV^2=17496000000000000J, 已知每公斤ТNT可产能420万J,那么此时的猴子包含的动能相当于4165714吨ТNT,差不多是一颗普通氢弹(我国第一枚氢弹当量330万吨),
假设二,孙悟空带着金箍棒撞人金箍棒重13500斤,明代一斤596克,加上猴子自重,共同质量为8058公斤, 筋斗云状态下,孙悟空动能为117485⑥4000000000000,相当于2797276951吨ТNT,是历史上最大氢弹“大伊万”(5000万吨当量)的55.94553902倍!!! 猴子架筋斗云撞击人体,或在妖怪腹中架筋斗云时,并非所有动能全部转化为热,但即使仅1/100转化,在假设一中也相当于一颗普通原弹了
猴子可以在撞击对手,或从妖怪腹中架筋斗云穿出后,在远处欣赏:首先,天地间出现强烈闪光,爆心1KM内一切可圌燃圌物将被该闪光点燃,如果带有护目镜,可见火球升起,光艳夺目,日月失色;随之冲击波伴雷鸣而至,一路摧枯拉朽,距爆心半径800米处,冲击波的运动速度仍超过200米/秒(仅3万吨当量的威力,不及猴子动能1/100),但值得庆幸的是,该能量释多以可见光和电磁脉冲形式释放,并不导致长期放射性沾染,仅会导致大量电子设备失灵(电磁脉冲)——不受《核不扩散……》限制 猴子从不使用此方式终结对手,是否是因此方法威力太过强大?伤及无辜? 假设二中足以相当于一个大当量氢弹!!!——————效果加倍!!
孙悟空是否会自我毁灭?完全不用担心所谓的“猴子会被撞击毁灭”————猴子打筋斗云时,平均速度为54000KM/S,必然包含了加速和减速过程,相当于 S=54000000M=2*a*t^2=2*a*1,可得到加速度a为27000000M/S^2,是地球表面重力加速度g的2700000倍!!!!而已知训练有素的宇航员,其身体强度顶多能承受瞬间9个重力加速度,与孙悟空所承受的270万个重力加速度不可同日而语,所以孙悟空的身体强度至少为人类的30万倍,该强度的身体,也保证了孙悟空在八卦炉加速器中,被大量接近光速的高能粒子轰击而未受严重损伤————八卦炉加速器竟然可以加速接近大气密度的粒子(因为孙悟空“听得炉头声响”,可以判断密度与普通大气接近),而人类加速器中都是高度真空的!!! ——————因此八卦炉中高能粒子的冲击力,绝对不亚于孙悟空撞击时的核爆,说明孙悟空不可能再撞击中自我毁灭!!! ————————所以孙悟空始终拒绝用筋斗云托唐僧过河,只是一再推说“托凡人重于泰山” 其实并非凡人太重,而是孙悟空筋斗云的加速度可以把人类撕裂,扯烂成基本粒子!!!
ji7411|  楼主 | 2012-5-2 11:23 | 只看该作者
八卦炉有多少度八卦炉实际上是一个加速器,可以制造能量物质——后来人类称为“金丹” 因此太上老君教授试图依靠八卦炉加速器,产生高能粒子流击碎猴子,并且回收能量,原理与之前的“雷打火烧”并无差异,但粒子速度可接近光速,强度大多了,—“放在八卦炉中……炼出我的丹来,他身自为灰烬矣。” 但孙悟空在偷吃金丹后的能量超过李教授估计,他在身周形成了一个磁场,方向与粒子流垂直,以头脚为磁极,据左手定则,大部分带电粒子被偏转——“在巽宫位下……有风则无火” 不过在磁极处,仍会有部分粒子泄露,所以仍然对猴子造成一定伤害——“只是风搅烟来……弄做个老害病眼”(该过程也见于地球上,地球磁场偏转了大部分太阳风粒子,但在南北磁极处,粒子泄露进入高层大气,产生极光)如果高能粒子流被加速到光速90%(气体分子无序方向速度一般是数千公里每秒,可以忽略了),再假设粒子都有质子组成(用电子就打击太小,对猴子伤害有限),那么分子平均动能为1/2 × 1.6726231 × 10^-27 × 270000000^2=6.18736737152 × 10^-11焦耳 =3/2 × kT,k为波尔兹曼系数=1.38 ×10^-23 焦耳/开那么,T=2.9⑧906636305314 × 10^-12开尔文,但该计算只考虑了有序方向的运动,所以实际的分子平均动能应该比这个大,因此只能判断:八卦炉高能加速器中,如果以质子为媒介,温度不低于2.9⑧906636305314 × 10^12开,太阳内部温度一般估计为15000000开,故八卦炉中温度不低于太阳内部的199271倍 2006年,米国科学家曾创造过20亿开尔文的人工最高温,仅相当于八卦炉中0.066912% 尽管当今人类加速器也能将少数粒子加速到光速99%,但高速粒子实际上非常有限,加速器内为高度真空,小于0.0000000001个大气压,所以人类加速器中总能量即内能极少,不能形成伤害,分子平均动能与实际感知温度不相符,如在大气层的热层,根据分子平均动能计算,温度可以达到1000开,但实际上,即使阳光直射,水银温度计不会超过37度,因为空气太稀薄,内能不足,根本不足以加热温度计。而书中有记录,猴子在炉中能听到声音——“只听得炉头声响”,如此,说明八卦炉加速器内部物质密度与空气相近,肯定非真空(天庭的科技力量太强大了)
所以根据分子平均动能计算的温度与人类感知是一致的,能量比当今人类加速器强多了,在粒子平均动能相等的条件下,八卦炉中热量将超过人类加速器的100亿倍!!!
太上老君教授试图依靠八卦炉加速器,产生高能粒子流消耗猴子护身能量,弱能击碎猴子就可以回收能量,——“放在八卦炉中……炼出我的丹来,他身自为灰烬矣。” 但孙悟空所拥有的能量强度,超过李教授的估计,大部分带电粒子被偏转,没能击碎猴子身体,高速粒子在撞击猴子身体时,其动能就会有部分被转移到猴子身上,反而继续供给猴子能量,结果我们看到了————猴子跳出八卦炉就发狂了————“蹬倒八卦炉……被他一个个都放倒……打得那九曜星闭门闭户,四天王无影无形” 而且书中也描写了猴子受高能粒子轰击的痕迹——“圆陀陀,光灼灼……光明一颗摩尼珠……”————这是物体长期受到高能量粒子轰击后,出现激发光和放射性的现象,类似于镭等元素能发出荧光,但孙悟空受轰击时间长,密度高,发光强度很大了。
jjjyufan| | 2012-5-2 11:44 | 只看该作者
哪被你挖来的啊
jiang390625| | 2012-5-2 17:12 | 只看该作者
哇塞,计算强人。。。。。:funk:
yexuhui| | 2012-5-3 08:52 | 只看该作者
围观……
1390847875| | 2012-5-3 10:58 | 只看该作者
真是神一样的推断
个人签名:围观是一种态度 围观是为了提高知名度
27
