关于GD32F305系列USB和CAN同时使用的问题
7606|15
 楼主| nerostark 发表于 2023-7-19 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司项目需要用到USB和CAN,将USB的数据传输到CAN总线。搜索到的信息如下:1.GD32F303的CAN和USB共享同一块SRAM,所以不能同时使用
2.只要带OTG的芯片,它们的CAN和USB是不共享SRAM的
3.查阅GD32F303的数据手册,写明了CAN和USB共享SRAM,USB外设占1KB。而GD32F305的数据手册中,找不到共享SRAM的说法了,并且USB外设占了256KB(看起来外设里自带了SRAM)
综上所述,GD32F305很有可能是属于USB和CAN可以同时使用的芯片,但我还是不敢百分百确认,于是来问问各位有没有同时用过这俩功能的
家有两宝呀 发表于 2023-7-24 15:46 | 显示全部楼层
GD32F305芯片的数据手册中没有明确说明CAN和USB是否共享SRAM,但USB外设占用了256KB的空间。
一般来说,如果CAN和USB不共享SRAM,则可以同时使用。
建议您仔细查阅数据手册或咨询厂商或技术支持,我没办法确保芯片的具体硬件资源分配和功能支持。
如果项目需要同时使用CAN和USB,并且对资源分配有特殊需求,还可以考虑其他具有OTG和CAN功能的芯片,好能正视功能的完整和灵活性。
硬件资源分配和功能支持
最好是仔细看看数据手册和厂商或技术支持。不知道您选择的芯片是否符合您的项目需求,是不是能够同时使用CAN和USB功能,还是仔细看看规格书。
caizhiwei 发表于 2023-7-26 08:35 | 显示全部楼层
GD的规格书总是模棱两可,差评
liu96jp 发表于 2023-7-26 11:45 | 显示全部楼层
这直接给技术支持一个电话多好,他们能给你确切答复
g0d5xs 发表于 2023-7-26 12:50 | 显示全部楼层
这个不好确认,除非有人做过这方面的项目,不然不好说呢
cen9ce 发表于 2023-7-26 14:52 | 显示全部楼层
单独用过USB,CAN没用过
q1ngt12 发表于 2023-7-26 16:11 | 显示全部楼层
楼主这是啥项目啊?车规方面的?
tax2r6c 发表于 2023-7-26 17:20 | 显示全部楼层
你这好像也不需要同时使用的吧,分时复用也可以啊
kaif2n9j 发表于 2023-7-26 19:28 | 显示全部楼层
用程序处理一下呗,分时复用,就不用这么纠结了
suw12q 发表于 2023-7-27 07:06 | 显示全部楼层
没这么使用过,就单独的用过can,USB感觉GD的比较复杂呢
l1uyn9b 发表于 2023-7-27 08:14 | 显示全部楼层
可以用程序模拟试试啊,写个简单的例程
q1d0mnx 发表于 2023-7-27 11:25 | 显示全部楼层
估计可以同时使用的吧
zhizia4f 发表于 2023-7-27 13:50 | 显示全部楼层
把你之前的代码移植一下就好啦,就可以知道是否能完全一起用的
ATLAS_chen 发表于 2023-7-27 15:51 | 显示全部楼层
GD32F305    设计有改变   不再和CAN挂载在同一总线       CAN和USBFS  不共享SRAM
sagade 发表于 2023-7-28 09:56 | 显示全部楼层
GD32F307同时用了USB和CAN,305应该差不多的,都是USB主机
 楼主| nerostark 发表于 2024-1-22 14:47 | 显示全部楼层
各位朋友,似乎是主要支持OTG,就不和CAN模块共享SRAM了
