看一次病,挂两次号,不合理还是有必要?
2312|21
 楼主| happypcb 发表于 2023-7-19 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
去医院就诊挂号,仅限当次当日有效,是多数医院的常态。针对医院要求复诊需要重新挂号缴费,有市民觉得不合理,也有医务工作者认为有必要,一些地方已经尝试作出改变。
“孩子生病康复后,需要复诊证明才能返校,到医院开证明,却被告知需要重新挂号缴费。”近日,赵先生向记者反映自身遭遇时说,重复挂号不仅多花钱,还耽误时间,完全没必要。
在大多数医院,挂号单上会标注:限当次当日有效,但往往有些患者的检查化验结果当日拿不到,或者有些病情需要隔几日再来复诊,遇上这种情况只能重新挂号。因此,关于复诊挂号缴费的争议持续不断。是否有措施加以完善?
近年来,患者对复诊挂号缴费的吐槽屡见不鲜,探讨建议也在持续。
有专业人士谈道,群众就医过程中,有很多病型需要前往医院复诊多次,有时复诊医嘱只有一两句话,或者检查项目当天未完成,就需重新挂号提交检查单,这样的流程缺乏合理性。
为此,该人士建议,没有完成看病流程,不能要求患者重新花钱挂号。
上述三甲医院医务人员告诉记者,复诊挂号缴费给市民群众带来不解,也因为大家对于医院的工作流程不是很清楚。他说,目前国内医院基本都是信息化管理,患者的相关信息都记录在系统内,如果不挂号,系统里就无法显示信息,医生也没办法进一步做诊断和治疗。所以,复诊重新挂号缴费有必要,医患双方应互相理解。
LED2013 发表于 2023-7-19 20:23 | 显示全部楼层
真的无法理解医院暴利的模式,一直说一直说看病难看病贵就是不降价,就不能从先取消挂号费做起吗,啥都不看白拿钱。
jlc317 发表于 2023-7-19 21:41 | 显示全部楼层
潜规则嘛
13147072328 发表于 2023-7-20 08:37 | 显示全部楼层
医院钱到底去哪里了,随便打个点滴几百上千,药成本几块钱
商周 发表于 2023-7-20 08:50 | 显示全部楼层
正常来说,如果需要复诊医生会帮助直接挂上号,我最近看病的时候医生都是这么操作的
chengu 发表于 2023-7-20 09:37 | 显示全部楼层
小孩感冒去一次就抽一次血 什么七七八八的都得检查的 最后花几百开了一坨药   折腾了一天 回来睡一觉 就好了 买回来的药也没有用的就等过期丢
ezcui 发表于 2023-7-20 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
医院的生财新道之一
numenjian 发表于 2023-7-20 11:05 | 显示全部楼层
江苏常州,体检中心拍的片子,医院还不认,挂号费35,专家号就直接开个重拍CT片单子,2天出报告,再来在挂号35,看完说配点药下周复查,再挂号,再看说1个月复查CT,今天下午去复查。。。
xch 发表于 2023-7-20 13:33 | 显示全部楼层
有主管单位的都一样。 打劫为官员福利
jlc317 发表于 2023-7-20 14:35 | 显示全部楼层
打劫的何止医院,学校-------等等多得去了
keer_zu 发表于 2023-7-20 14:52 | 显示全部楼层
什么都不是,就是不要脸呗
coody 发表于 2023-7-20 15:06 | 显示全部楼层
主贴文字太多没详细看。
一天挂号一次可以接受。
douzi707 发表于 2023-7-20 20:29 | 显示全部楼层
以前挂号费5月,改革以后30,
田舍郎 发表于 2023-7-20 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
没必要的事多了去了
sleepybear 发表于 2023-7-21 09:02 | 显示全部楼层
那点挂号费够医院干嘛的?与其说医院看上那点儿挂号费,不如说是为了便于管理。
上边有网友说不如取消挂号费,那你怎么管理看病秩序?原来一个医生半天30个号,哪天一来来100个,你怎么安排?来的都是病人,都说自己不舒服,你先给谁看后给谁看?到时候更得鸡飞狗跳。
开头那个例子,恐怕不只是开个证明那么简单吧?以目前的诊疗手段,复诊还是要做一些检查、化验的。否则,你说好了,医生一瞪眼觉得你没事儿了,回头你过两天又反复了,你又来骂庸医误你了?医生也是人,脱了白大褂也得养家糊口,当然也得注意职业安全了。平时要这通融那灵活,真到整医生的时候,一个个都按照这规定那法律来了,医生就活该任人宰割了?
YDCMAN 发表于 2023-7-21 09:10 | 显示全部楼层
这是明面上的钱,像我们这边三甲医院一个专家号300,关键是你还挂不上,只能挂普通号15左右,小孩看牙前后花了近2W,还没钱做种植,一颗就2W
sleepybear 发表于 2023-7-21 09:41 | 显示全部楼层
这是明面上的钱,像我们这边三甲医院一个专家号300,关键是你还挂不上,只能挂普通号15左右,小孩看牙前后花 ...
这更说明:挂号费不是医院赢利点,大头不在这里。换句话说:医院不是为了挣那几个挂号费才保持挂号制度的。
腹黑一点:即使取消了挂号费,且有一套行之有效的替代管理办法(我智商不够,暂时想不到。),羊毛出在羊身上,医院要是想挣钱,完全可以从别的方面把这部分小钱补回来。
所以,呼吁取消挂号费没有任何意义,其带来的管理问题以及要补贴的各种额外成本更高,还是那句话:羊毛出在羊身上。到时候,实际花销可能更多,而就医体验反而更差。
ezcui 发表于 2023-7-21 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
专家门诊多半天,等报告出来专家早就跑了,逼迫你回头再重挂第二号
ezcui 发表于 2023-7-21 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
这就是套路!套(掏)你没商量
小耳朵图图 发表于 2023-7-21 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
很多检查单当天出不来,第二天给医生看单子还得重新挂号
