替代GSV6201方案 集睿致远芯片CS5466 Type-c转HDMI8K高刷方案 ASL低成本代替GSV6201
9989|0
 楼主| q2755130042 发表于 2023-7-19 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSV6201基石是国内首款TPYE CHDMI8K芯片,GSV6201支持所有DisplayPort SDP数据包和DSC流传递到HDMI输出。HDCP1.4HDCP2.2/23GSV6201中实现,适用于DisplayPortHDMIT MDSFRL模式。HDMITXT MDS模式下支持色彩空间转换。
基石GSV6201支持灵活的音频插入、音频提取和SPDIF12S转换。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz8K@30Hz4K@120Hz
ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉基石GSV6201CS5466芯片适配于多个配件市场和应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。发 射机符合HDMI2.1规范,且支持12Gbps最大数据速率/通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K24位彩色显示。
