[画板]
PCB布局设计检视要素有哪些?
481|17
forgot|  楼主 | 2023-7-19 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。
forgot|  楼主 | 2023-7-19 19:21 | 只看该作者
2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。
3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。
4 拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。
forgot|  楼主 | 2023-7-19 19:22 | 只看该作者
5 板外框平滑弧度197mil,或者按结构尺寸图设计。
6 普通板有200mil工艺边;背板左右两边留有工艺边大于400mil,上下两边留有工艺边大于680mil。 器件摆放与开窗位置不冲突。
7 各种需加的附加孔(ICT定位孔125mil、拉手条孔、椭圆孔及光纤支架孔)无遗漏,且设置正确。
8 过波峰焊加工的器件pin间距、器件方向、器件间距、器件库等考虑到波峰焊加工的要求。
forgot|  楼主 | 2023-7-19 19:23 | 只看该作者
9 器件布局间距符合装配要求:表面贴装器件大于20mil、IC大于80mil、BGA大于200mil。
10 压接件在元件面距高于它的器件大于120mil,焊接面压接件贯通区域无任何器件。
11 高器件之间无矮小器件,且高度大于10mm的器件之间5mm内未放置贴片器件和矮、小的插装器件。
12 极性器件有极性丝印标识。同类型有极性插装元器件X、Y向各自方向相同。
forgot|  楼主 | 2023-7-19 19:24 | 只看该作者
13 所有器件有明确标识,没有P*,REF等不明确标识。
14 含贴片器件的面有3个定位光标,呈"L"状放置。定位光标中心离板边缘距离大于240mil。
15 如需做拼板处理,布局考虑到便于拼版,便于PCB加工与装配。
16 有缺口的板边(异形边)应使用铣槽和邮票孔的方式补齐。邮票孔为非金属化空,一般为直径40mil,边缘距16mil。
forgot|  楼主 | 2023-7-19 19:25 | 只看该作者
17 用于调试的测试点在原理图中已增加,布局中位置摆放合适。
