[技术讨论] 同步整流IC MK91808 调试问题
1049|0
 楼主| 王栋春 发表于 2023-7-19 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电源是100W12V8A恒压反激电源,输出使用同步整流MK91808,这是IC 能否正常打开mos管 和 前面RCD的阻尼电阻密切相关。如果大电流要正常打开MOS管,阻尼阻值就要加大,加大后 阻尼电阻温度又非常高。现在是8A时,同步整流能正常工作,阻尼大约是21.5R(4个1206),常温老化 温度在100℃。看过反激MOS VDS:516 V  变压器测过560uh,漏感才7.5uh。现在有什么办法能把阻尼的温度降下来?
