[其他] PWM的幅值会不会影响电机转速啊?
1307|19
 楼主| Undshing 发表于 2023-7-19 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM的占空比决定电机速度,那PWM幅度对转速有影响吗?
zhaocyNJ 发表于 2023-7-20 16:43 | 显示全部楼层
应该会有影响的,但单片机的工作电压也不大把
tpgf 发表于 2023-8-12 15:07 | 显示全部楼层
应该会的 我觉得电机的转速取决于电压的有效值
wowu 发表于 2023-8-12 15:25 | 显示全部楼层
pwm的频率是不是也能影响电机的转速啊
木木guainv 发表于 2023-8-12 15:44 | 显示全部楼层
可是我们使用单片机的话 如何改变pwm的幅值呢
磨砂 发表于 2023-8-12 19:19 | 显示全部楼层
PWM的幅值会影响电机转速,但是这种影响不如使用占空比更加方便控制
xiaoqizi 发表于 2023-8-12 20:01 | 显示全部楼层
既然这几种都能影响电机的转速 为什么我们常常看到的都是调整pwm的占空比呢
wakayi 发表于 2023-8-12 21:00 | 显示全部楼层
应该有影响的吧 我觉得幅值高了 转速也会变快的
pengf 发表于 2023-8-13 19:00 | 显示全部楼层
会有影响的
Annie556 发表于 2023-9-12 13:56 | 显示全部楼层
幅值应该影响不大吧
Betty996 发表于 2023-9-12 15:07 | 显示全部楼层
一般都是改变其电机的速度
Charlene沙 发表于 2023-9-12 16:11 | 显示全部楼层
幅度也会影响,因为幅度可以理解为电压嘛
Estelle1999 发表于 2023-9-12 17:14 | 显示全部楼层
还是改变占空比比较靠谱吧
Emily999 发表于 2023-9-12 19:32 | 显示全部楼层
这个幅度是有影响,但一般都是用占空比改变,不用幅值
B1lanche 发表于 2023-9-12 20:59 | 显示全部楼层
这操作,emmm幅度影响比较小
电气小学生 发表于 2023-9-12 22:18 | 显示全部楼层
调频还是调幅一样的问题
Alina艾 发表于 2023-9-13 07:01 | 显示全部楼层
改幅值也比较麻烦的吧
Carina卡 发表于 2023-9-13 07:06 | 显示全部楼层
可以试试这么操作,调节pwm的幅值,试试
Charlotte夏 发表于 2023-9-13 09:05 | 显示全部楼层
你没必要改幅值,改PWM的占空比非常有效
alxd 发表于 2023-9-13 13:24 | 显示全部楼层
还是占空比吧,你改幅值估计影响不大
