[STM32F1] 我用HAL库编译程序,速度非常慢,怎么回事?
1755|17
 楼主| forgot 发表于 2023-7-20 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑之前用标准库编译是挺快的,差不多大小的一份程序用HAL编译超级慢,是不是哪里没有配置好的原因?
sfd123 发表于 2023-7-21 12:07 | 显示全部楼层
HAL库  就是慢一些
再见十分钟 发表于 2023-7-21 13:39 | 显示全部楼层
不仅慢,程序也会更大一些
香水城 发表于 2023-7-21 17:13 | 显示全部楼层
找个例程跑跑,比较下。
正常来讲,程序不复杂庞大,没有比较下感觉慢可能是哪里有问题。
江河千里 发表于 2023-8-16 21:56 | 显示全部楼层
可能是hal冗余的多吧
AloneKaven 发表于 2023-8-16 23:20 | 显示全部楼层
关掉Browse Information快多了
一秒落纱 发表于 2023-8-16 23:25 | 显示全部楼层
你理解一下hal是因为封装库比较大,导致的
夜阑风雨 发表于 2023-8-17 01:12 | 显示全部楼层
超级慢的话,你可以换个keil新版本,能好一些
远山寻你 发表于 2023-8-17 03:42 | 显示全部楼层
这个咋说呢,肯定是编译会慢点,因为HAL比较庞大嘛
光辉梦境 发表于 2023-8-17 05:07 | 显示全部楼层
跟配置好像没啥关系吧
三生万物 发表于 2023-8-17 07:12 | 显示全部楼层
如果可以的话,你配置成编译链6,应该能好点
淡漠安然 发表于 2023-8-17 09:21 | 显示全部楼层
没觉得慢啊,可能是因为我的电脑性能比较好吧
冰春彩落下 发表于 2023-8-17 11:04 | 显示全部楼层
Hal肯定要慢点的,封装那么多层,很正常
别乱了阵脚 发表于 2023-8-17 13:24 | 显示全部楼层
那你就用标准库开发呗,其实标准库开发也很好,清晰明了
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-17 17:27 | 显示全部楼层
我知道之前有LL库,可以代替标准库来,估计能让你的编译快一些吧
Jacquetry 发表于 2023-8-17 23:46 | 显示全部楼层
你用的哪个版本的编译器啊?
Henryko 发表于 2023-8-19 21:45 | 显示全部楼层
更新下keil试试
Mowergy 发表于 2023-10-21 09:46 | 显示全部楼层
可以换个keil新版本,应该会好一些
