XL32F001 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入 24Kbytes Flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。 XL32F001 系列微控制器的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供 sleep/stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。 XL32F001 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC外设、游戏和GPS 平台、 工业应用等。 XL32F001数据手册:https://26862955.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAgy9iOpQYo9K3d8gE.pdf
XL32F001芯片特征: 内核:32 位 ARM® Cortex® - M0+ ,最高 24MHz 工作频率 存储器:24Kbytes Flash, 存储器 3Kbytes SRAM 时钟系统:内部 24MHz RC 振荡器 (HSI),内部 32.768KHz RC 振荡器 (LSI),32.768KHz 低速晶体振荡器 (LSE), 外部时钟输入 电源管理和复位:工作电压:1.7V ~ 5.5V, 低功耗模式: Sleep/Stop, 上电/掉电复位 (POR/PDR),掉电检测复位 (BOR) 通用输入输出 (I/O):多达 18 个 I/O,均可作为外部中断,驱动电流 8mA 1 x 12-bit ADC:支持最多 8 个外部输入通道,2 个内部通道,VADC-REF 内部 1.5V,VCC 定时器:1 个 16bit 高级控制定时器 (TIM1),1 个通用的 16 位定时器 (TIM14),1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤醒,1 个独立看门狗定时器 (IWDT),1 个 SysTick timer 通讯接口:1 个串行外设接口 (SPI),1 个通用同步/异步收发器 (USART),支持自动波特率检测,1 个I2C 接口,支持标准模式 (100KHz)、 快速模式 (400KHz),支持 7 位寻址模式 硬件 CRC-32 模块 2个比较器 唯一 UID 串行单线调试 (SWD) 工作温度:-40 ~ 85°C 封装: TSSOP20 ,SOP16, SOP14
