一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么大多数PCB多层板都是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。为什么大多数PCB多层板都是偶数层?几乎没有奇数层。PCB板分为单面、双面和多层。多层板的层数没有限制。目前,有100多层PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那么为什么PCB多层板的层数大都是偶数的呢?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下。  大多数PCB多层板都是偶数层的原因 相对而言,偶数层PCB比奇数层PCB更具优势。 由于缺少一层介质和箔,奇数PCB的原材料成本略低于偶数PCB。然而,奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同,但箔/芯结构显著增加外层的加工成本。 1、奇数层PCB需要在芯结构工艺的基础上增加非标准层压芯层键合工艺。与核结构相比,在核结构外添加箔材的工厂的生产效率会降低。在层压键合之前,外芯需要额外的工艺处理,这会增加划伤和蚀刻错误的风险。 2、平衡结构避免弯曲。设计没有奇数层的PCB的最好理由是电路板的奇数层容易弯曲。多层电路键合工艺完成后,当PCB冷却时,不同的层压张力会在核心结构和箔结构冷却时导致PCB弯曲。随着电路板厚度的增加,具有两种不同结构的复合PCB的弯曲风险更大。消除电路板弯曲的关键是采用平衡层压。虽然弯曲的PCB在一定程度上满足规格要求,但后续处理效率会降低,导致成本增加。由于装配过程中需要特殊的设备和工艺,会降低零部件的放置精度,从而影响质量。 换句话说,它更容易理解:在PCB工艺中,四层板比三层板更容易控制。主要在对称性方面,四层板的翘曲度可以控制在0.7%以下(ipc600标准),但当三层板的尺寸较大时,翘曲度将超过该标准,这将影响SMT贴片和整个产品的可靠性,因此总设计师不设计奇数层板。即使奇数层实现了该功能,它也将被设计为假偶数层,即5层设计为6层,7层设计为8层。 基于以上原因,大多数PCB多层板设计为偶数层,奇数层较少。 关于为什么大多数PCB多层板都是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
