[PCB]
PCBA贴片加工过程的质量管理
286|2
scytl888888|  楼主 | 2023-7-20 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA生产加工的整体步骤包含PCB线路板生产加工、SMT贴片、电子器件购置与检测、DIP软件后焊、烧写检测、衰老、拼装等工艺流程。全部的生产生产工艺步骤覆盖面广,包括的品质管理关键点多。要是没有十分严苛的产品质量监管规范便会造成,检验标准的不严苛或是无规范可依得话,极有可能大家一个细微的阶段发生过失都是会造成成批的PCBA线路板损毁或是必须维修,进而导致明显的质量安全事故。
因而,为了更好地对质量监管的关键点汇总出一个规范的检验文字,大家就需要掌握PCBA生产加工的产品质量监管关键包括哪几个方面和內容。
1、PCB
最先在我们收到顾客的详细要求的情况下,最先是必须工程项目依据顾客的PCB Gerber文档、PCB制版工艺文档对顾客要的加工工艺开展剖析,与此同时要对该加工工艺递交可生产制造性汇报(DFM)
2、电子器件的购置和检测
为了更好地保证电子器件的品质平稳和质量,就必须十分严苛的操纵经销商的货源供应商,和经销商的企业资质状况。一般特定的从大中型贸易公司和原生产厂家进货,那样可以防止应用到二手原材料和仿冒原材料。除此之外还需开设专业的PCBA来料检验报告检测职位,严苛检测下列各类,保证构件没有问题。
PCB:查验回流焊炉温度检测、无走线过孔是不是堵孔或者堵墨、表面是不是弯折等。
IC:查验油墨印刷与BOM是不是完全一致,并开展恒温恒湿设备储存。
别的常见原材料:查验油墨印刷、外型、插电测值等。
3.SMT组装
焊浆印刷和回炉温度控制是SMT组装的关键环节,需要使用质量要求较高的激光钢网,能够满足加工要求。根据PCB板的要求,一些钢网需要增加或减少,或u形孔,您可以根据工艺要求制作钢网。回流炉的温度控制对软膏的润湿和PCBA焊接至关重要,可以根据正常的SOP操作指南进行调整。
  此外,严格实施AOI测试可以大大减少人为因素造成的缺陷。
4.插件加工
在插件加工过程中,波峰焊模具设计的细节是关键。如何利用模架来大大提高成品率,这是PE工程师必须不断实践和总结的工艺经验。
5.程序烧录
在之前的DFM报告中,可以建议客户在PCB上设置一些测试点(测试点),以测试焊接所有组件后的PCBA电路的连续性。如果可能的话,您可以要求客户供应商将程序刻录到主集成电路中,您可以更直观地测试各种触摸动作,以验证整个PCBA功能的完整性。
6.PCBA板测试
对于有PCBA测试技术要求的订单,主要通过测试工作内容进行包括ICT(电路系统测试)、FCT(功能分析测试)、老化测试、温湿度控制测试、跌落测试等。
四川英特丽电子科技公司位于四川省内江市,公司从事smt贴片加工,PCBA一站式加工,dip插件等十余年,公司车间占地3.2万平方米,有28条SMT贴片线,,8条DIP及涂覆生产线,15条组装包装线,智能物流、智能仓储。公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001、IATF16949、IEQC、ESD等体系认证,标准的无尘、防静电生产车间。有加工需要,欢迎联系我们
forgot| | 2023-7-21 08:42 | 只看该作者
happypcb| | 2023-7-26 11:29 | 只看该作者
