[原理图] AP5151 线性降压恒流驱动芯片 LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 方案
9879|0
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-7-20 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB底层示意图
PCBA示意图
概述
AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。AP5151 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过120o C 时因过热而造成损坏。AP5151 还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151自带软启动功能。AP5151 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA 到380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。AP5151 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~5.5V
输出电流:100mA 到 380mA
低压差:150mV@350mA
输出电流精度:优于±5%
过热保护阈值:120o C
欠压保护:2.5V
LED 短路保护
软启动
应用领域
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
产品原理图
