[技术问答]
用MA35D1有哪些开发工具
1173|13
Carina卡|  楼主 | 2023-7-21 07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用MA35D1有哪些开发工具
riplay| | 2023-7-21 10:28 | 只看该作者
NuMicro® MA35D1平台提供了Linux、RTOS与OpenWrt操作系统和完整易用的软硬件开发工具,大幅降低和缩短客户的开发时间。对于HMI绘图函式库,NuMicro® MA35D1支持emWin、LVGL以及Qt,使用者能够轻松地创建流畅而美观的图形用户界面(GUI)。
为了让使用者可以进行快速的评估及开发,新唐在在线商城提供了两款NuMicro® MA35D1开发板,NuMaker-HMI-MA35D1-S1  用于HMI应用,以及NuMaker-IoT-MA35D1-A1  用于工业网关应用。
更多产品相关讯息请参考:https://www.nuvoton.com/products/microprocessors/arm-cortex-a35-mpus/ma35d1-high-performance-edge-iiot-series/
jcky001| | 2023-9-25 16:44 | 只看该作者
针对MA35D1的开发工具可能会因具体的应用和开发需求而有所不同。一般来说,常见的开发工具包括编译器、调试器、仿真器等。
cr315| | 2023-9-25 16:45 | 只看该作者
Keil MDK-ARM、IAR Embedded Workbench、ARM DS-5 Streamline、GCC编译器等
kaif2n9j| | 2023-11-7 12:13 | 只看该作者
一般可以用linux,也就是乌班图啥的开发方式吧
tax2r6c| | 2023-11-7 13:04 | 只看该作者
就是QT吧,应该可以运行吧
ex7s4| | 2023-11-7 14:24 | 只看该作者
这个主要看官方提供的例程或者资料是啥呗
q1ngt12| | 2023-11-7 15:31 | 只看该作者
可以用linux,这个是肯定的
suw12q| | 2023-11-7 16:40 | 只看该作者
有可以跑GUI的,比如LVGL啥的,应该是可以
p0gon9y| | 2023-11-7 17:52 | 只看该作者
他家这个芯片的编译器好像是乌班图才可以开发
cen9ce| | 2023-11-8 07:09 | 只看该作者
直接去官网去下载一下资料比较好,可以看看资料之后,然后选择自己合适的去开发
lamanius| | 2023-11-8 08:30 | 只看该作者
大部分可以用GCC的开发吧
w2nme1ai7| | 2023-11-8 10:30 | 只看该作者
你是想用裸机跑还是跑系统呗,这个得先看好
g0d5xs| | 2023-11-8 13:05 | 只看该作者
一些操作系统都可以啊,还有QT等应该也可以
