[技术问答] 一般MCU怎么选择合适的机器学习算法
5045|52
 楼主| Charlotte夏 发表于 2023-7-21 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般MCU怎么选择合适的机器学习算法
Annie556 发表于 2023-11-14 11:33 | 显示全部楼层
得看算法是否支持,比如这个算**写是否支持这个MCU等等
B1lanche 发表于 2023-11-14 12:40 | 显示全部楼层
我觉得你还是用个CPU或者MPU来处理吧
Carmen7 发表于 2023-11-14 13:42 | 显示全部楼层
不太行吧,我觉得,MCU还能跑算法?
Candic12e 发表于 2023-11-14 15:14 | 显示全部楼层
选择合适的算法估计不太行吧,因为算法都是需要很高的占用的
Allison8859 发表于 2023-11-14 16:45 | 显示全部楼层
选择合适的算法得看你算法的最低配置,然后再看MCU的配置喽
Alina艾 发表于 2023-11-14 19:21 | 显示全部楼层
别用MCU跑了,MCU的定位就是控制,也不是算法
Emily999 发表于 2023-11-15 09:17 | 显示全部楼层
还没研究过耶,不过之前对选型来说都是看最低要求,然后给分配
Belle1257 发表于 2023-11-15 10:20 | 显示全部楼层
你想用那个机器学习的算法哦?
alxd 发表于 2023-11-15 14:05 | 显示全部楼层
可以选择个高端点的MCU,也许可以跑机器学习算法
Charlene沙 发表于 2023-11-15 15:37 | 显示全部楼层
不好选择,因为MCU本身就性能不是很好
Stahan 发表于 2023-11-16 17:28 来自手机 | 显示全部楼层
这不适合用来做计算吧
Jacquetry 发表于 2023-11-25 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
mcu还是更适合做控制吧
Stahan 发表于 2023-11-28 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个做算法压力有点大啊
pixhw 发表于 2023-12-5 10:43 | 显示全部楼层
常见的适合MCU的机器学习算法有KNN(K近邻)、SVM(支持向量机)、决策树等。
pentruman 发表于 2023-12-5 15:00 | 显示全部楼层
不同的机器学习算法有不同的精度。
sheflynn 发表于 2023-12-5 16:51 | 显示全部楼层
于资源受限的MCU,可以使用轻量级的机器学习算法
lzbf 发表于 2023-12-5 18:36 | 显示全部楼层
不同的硬件资源需要使用不同的机器学习算法。
jimmhu 发表于 2023-12-5 19:22 | 显示全部楼层
MCU通常用于低功耗应用,因此需要选择对实时性和效率要求较高的算法。
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
mcu支持的算法也就那几个吧
