LM431典型应用电路输出端并接P管的作用是什么?
2180|9
 楼主| 储小勇_526 发表于 2023-7-20 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能解释下这个P管的作用是什么?
xmar 发表于 2023-7-20 15:03 | 显示全部楼层
楼主图中PNP三极管作用是并联调整稳压电源中的调整管。例如,输出电压降低,流过调整管电流减小,电源串联电阻(V+右面电阻)分压减小,引起输出Vo增加,结果Vo保持稳定。反之,Vo增加导致流过P管的电流增加,串联电阻分压增加,结果Vo降低,保持Vo稳定。
 楼主| 储小勇_526 发表于 2023-7-20 15:22 | 显示全部楼层
楼主图中PNP三极管作用是并联调整稳压电源中的调整管。例如,输出电压降低,流过调整管电流减小,电源串联 ...
正解,刚看了下LM431内部电路,这个PNP管和里面的NPN管功能是类似的,外加这个可以保护内部N管
coody 发表于 2023-7-20 16:56 | 显示全部楼层
扩流!可以做一个10A的稳压管。
 楼主| 储小勇_526 发表于 2023-7-20 17:23 | 显示全部楼层
扩流!可以做一个10A的稳压管。
是扩流,怎么个原理,解释下
QuakeGod 发表于 2023-7-20 23:31 | 显示全部楼层
是扩流,怎么个原理,解释下
这就是一个典型的射级跟随器结构
xmar 发表于 2023-7-21 09:31 | 显示全部楼层
概念要升级。楼主电路理解为大号稳压管不甚妥当,其实这个电路就是:并联调整稳压电源。因为,有多个元件、有电路结构、有负反馈。而且,有更精密复杂的并联调整稳压电源电路。只不过与通常的串联调整稳压电源比较,并联调整稳压电路不太常见而已。
lfc315 发表于 2023-7-21 11:03 | 显示全部楼层
这是并联稳压电路,三极管作用是扩流。
tianxj01 发表于 2023-7-23 17:10 | 显示全部楼层
无他,扩流,按照这样的线路,你几乎可以扩展到任意额定电流,而继续把这个当成一个稳压管。
coody 发表于 2023-7-24 12:30 | 显示全部楼层
是扩流,怎么个原理,解释下
三极管有电流放大倍数,比如放大100倍,TL431提供Ib=10mA,则三极管输出就有1A。
个人签名:因为没有能力,所以顺其自然。
40
