[STM32H5] 【NUCLEO- H563ZI 测评】1.开箱+烧录代码
1501|6
 楼主| 穿西装的强子 发表于 2023-7-20 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上快下班的时候收到了板子了
快递包装
快递包装
板子正面照
板子正面
板子正面
板子背面照
板子背面
板子背面
打开KEIL能找到STLINK和设备
识别设备
识别设备
用KEIL直接下载不行
下载出错
下载出错
只能使用虚拟U盘,把HEX复制进去自动烧录,烧录正常
 楼主| 穿西装的强子 发表于 2023-7-20 17:26 | 显示全部楼层
换了5.38a的KEIL可以下载
赶紧得试试,太碍事了  发表于 2023-7-21 01:31
shenxiaolin 发表于 2023-7-21 09:04 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| 穿西装的强子 发表于 2023-7-21 10:18 | 显示全部楼层
你的板子好了没
没有啊  发表于 2023-7-21 10:26
数据采集存储 发表于 2023-8-17 17:06 | 显示全部楼层
支持一下,MDK的版本不对吧,更换一下,应该就好了吧。
明天真的好 发表于 2023-8-18 17:00 | 显示全部楼层
支持一下,你的板子好了吗?是不是已经没有啥问题了?
