[应用相关] 电源模块发热的4个常见原因
1146|0
 楼主| AIsignel 发表于 2023-7-20 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加。高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。
危害如此之大,需要马上排查发热原因,以下是电源模块发热常见的四个原因:
1、使用的是线性电源导致发热
线性电源通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。
为了防止功率模块严重发热,解决方法是加大散热器、空气冷却、添加导热材料或开关电源。
2.负载太小,不合适
电源轻载,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有最小的负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右。建议在输出端并联一个假负载电阻。
3、负载过流难题
电源过载,与电源轻载情况恰好相反,就是电源电路的负载电路存在短路,使电源电路输出很大的电流,且超出了电源所能承受的范围。对于无过电流保护的电源模块,输出稳压、过电压、过电流保护的解决方案是在输入端外带有过电流保护的线性调压器。
负载过流,增加线性稳压器
4、环境温度过高或散热不良
使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
