发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[APM32F4]
【APM32F407IG Tiny开发板】网络调试
1261|7
  上一篇测评报告为开箱检测,本片主要测评网络通讯,
硬件资源介绍
主控APM32F407IG,通过网线直连笔记本,typeC连接电脑和link,跳线连接电脑进行数据打印和发送调试,模拟硬件和电脑交互。上位机软件采用winform开发的socket服务器。
调试流程
硬件接口部分调试,主要是网络调试
首先配置主板USER_IP 和 电脑的SERVER_IP,打开极海SDK的ETH(TCP_client),main中有变量的定义,跳转查看就知道IP是多少了。
根据需要修改成我们自己的网段和相应的IP和端口,网络知识不赘述了,大家可以百度进行学习。
下位机软件部分采用极海SDK的ETH(TCP_client)进行修改加快调试速度。
根据第1步,我们对IP和port进行了修改,下来我们下载例程进行测试
打印信息和我们修改的一致,接下来我们修改上位机网络,右键任务栏右下角网络按钮,打开网络和Internet设置(win10,win11略有差别,此处以11为例)
推荐点击最下面,高级网络设置。这样可以看清楚更多网卡配置和信息。
推荐最后更多的网络适配器选项,和win7 ,10 的兼容了。界面风格一致了。
右键你的本机网卡->属性->Internet协议4(双击)->修改内容如下。
修改完毕后,确认推出。然后win+R 进入运行,输入CMD,进入控制台。然后输入ping 192.168.1.100(下位机IP),进行测试,看是否能以ping通。
以上为回复正常,所以硬件接口正常。如果不正常看开发板是否上电,例程IP是否正确等。
接下来按下开发板KEY1按钮
上位机网络助手显示下位机连接上位机成功,并且打印了连接后主动发送的数据,这里我对打印数据已经做了修改,大家以例程为主。
我们继续通过上位机对数据进行发送。
图片可以看出,上位机发送出去的信息,下位机也接收到并打印出来了。这里我们可以通过下位机打印出的数据的位置,进行数据分析,对后面上位机数据解析有用。通过keil全局搜索received message,找到位置在echo_c.c  169 行,这里打印数据,我们同样可以在这里进行数据解析,以后我们再调整解析位置。
上位机软件修改
上位机和下位机的硬件接口都已经调通,那么可以修改下上位机软件,更符合工控现场。上位机采用C# winform进行简单开发。
联合调试
上位机根据按钮不同功能,对下位机发送控制命令。下位机显示并打印,下一步再做处理工作。
附录视频
四.本次测评还是基于极海SDK中EHT进行开发,例程很好很易懂上手,温习了LWIP。
打赏榜单
Gfan 打赏了 20.00 元 2023-08-17
理由:APM32F407IG Tiny Board精选测评
tpgf| | 2023-8-11 16:32 | 只看该作者
如何在不连接另一端的情况下前期调试这部分呢
heimaojingzhang| | 2023-8-11 16:55 | 只看该作者
现在我们硬件上使用rj45都是带隔离的了是吗
renzheshengui| | 2023-8-11 17:15 | 只看该作者
以太网通讯的过程需要进行握手吗
paotangsan| | 2023-8-11 17:50 | 只看该作者
如果网络连接的线不使用网线 而适用普通的线还能保证连接的可靠性吗
keaibukelian| | 2023-8-11 18:32 | 只看该作者
我们可以通过数据交互来动态更改ip地址吗
guanjiaer| | 2023-8-11 19:11 | 只看该作者
单片机有没有有两个以太网接口的啊
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
