[学习资料] Jtag/SWD引脚顺序
1308|9
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2023-7-24 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
gygp 发表于 2023-8-3 22:02 | 显示全部楼层
JTAG接口TMS和TCK引脚,就是SWD的SWDIO和SWCLK引脚。
belindagraham 发表于 2023-8-3 22:13 | 显示全部楼层
JTAG引脚顺序为TDI、TDO、TMS、TCK、GND、VSS
maudlu 发表于 2023-8-3 22:21 | 显示全部楼层
最简单的就用St-link II,不用自己找接线的。
beacherblack 发表于 2023-8-3 22:40 | 显示全部楼层
SWD和JTAG共用了端口。
gygp 发表于 2023-8-3 22:54 | 显示全部楼层
采用swd接口程序时使用哪些引脚
sesefadou 发表于 2023-8-4 13:00 | 显示全部楼层
JTAG和SWD是两种常用的调试接口,它们在引脚连接方面有一些差异。
burgessmaggie 发表于 2023-8-4 13:32 | 显示全部楼层
在使用JTAG或SWD接口之前,请参考相关文档、数据手册或开发板的用户手册
kkzz 发表于 2023-8-4 13:51 | 显示全部楼层
JTAG接口引脚顺序(标准的20针JTAG接口):
Vref / VTref:目标电路的电压参考。
TDI(Test Data Input):测试数据输入。
TDO(Test Data Output):测试数据输出。
TCK(Test Clock):测试时钟。
TMS(Test Mode Select):测试模式选择。
GND(Ground):接地。
TRST(Test Reset):测试复位。
RST(Reset):目标电路的复位。
minzisc 发表于 2023-8-4 14:47 | 显示全部楼层
SWD接口引脚顺序(标准的2x5针SWD接口):
VCC:供电电压。
SWDIO(Serial Wire Debug I/O):串行线调试输入/输出。
GND(Ground):接地。
SWCLK(Serial Wire Clock):串行线时钟。
RESET:目标电路的复位。
