时钟电平请教
3300|12
 楼主| mylive 发表于 2012-5-2 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用xilinx的150T,148.5MHZ的外部时钟幅度只有600mV,不知是否能驱动得了FPGA的时钟管脚呢?多谢了!
Backkom80 发表于 2012-5-2 15:04 | 显示全部楼层
查看目标芯片datasheet上面关于你所用电气特性所能接受的最小电平值和最大电平值。
光说幅度600mv,没有太大意思
1,直流分量有多少?
2,最大最小值是多少?
3,斜率方面呢?
 楼主| mylive 发表于 2012-5-2 20:13 | 显示全部楼层
时钟芯片出来的波形如下:
2# Backkom80
可木 发表于 2012-5-2 22:11 | 显示全部楼层
贝壳说的对,你对照下目标芯片的datasheet嘛,看看时钟芯片出来的波形是否满足手册上的要求。
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-2 23:10 | 显示全部楼层
对照下目标芯片的datasheet
 楼主| mylive 发表于 2012-5-3 00:00 | 显示全部楼层
就是不懂,找了还没找到。
4# 可木
益友电子 发表于 2012-5-3 10:38 | 显示全部楼层
应该没有问题,fpga 的引脚判别电压也不高,ttl电平很容易识别的!
Backkom80 发表于 2012-5-3 12:28 | 显示全部楼层
为啥不能是lvcoms的呢?:lol
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-3 12:42 | 显示全部楼层
 楼主| mylive 发表于 2012-5-3 23:20 | 显示全部楼层
上面那个波形是不对的。这个示波器的带宽只有60MHZ,我改用了一个高级点示波器,峰峰值为2.7V,能满足要求了
可木 发表于 2012-5-4 23:46 | 显示全部楼层
