[STM32H7] STM32H723ZGT6 有多少个SPI?
1198|19
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-7-21 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Up to 6 SPIs with 4 with muxed duplex I2S for audio class accuracy via internal audio PLL or external clock and up to 5 x SPI (from 5 x USART when configured in synchronous mode)**
STM32H723规格书上的这句话,怎么理解呢?STM32H723ZGT6有多少个独立的SPI呢?如果不从USART配置的话
香水城 发表于 2023-7-21 17:09 | 显示全部楼层
说实话,这句话写得绕。
这里独立的 SPI就是6,其中4个可以与I2S复用。
另外还有5个USART,也可以 配置为SPI模式。不算这些,独立的SPI就是6个。
jcky001 发表于 2023-7-22 11:00 | 显示全部楼层
手册上明确了有6个独立的SPI外设。
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-16 22:03 | 显示全部楼层
其实可以用cubemx来配置,这个无所谓啦
AloneKaven 发表于 2023-8-16 23:19 | 显示全部楼层
一秒落纱 发表于 2023-8-16 23:52 | 显示全部楼层
一般独立的是6个,4个可以复用I2S吧,好像是这么个意思?
三生万物 发表于 2023-8-17 01:11 | 显示全部楼层
建议还是用cubemx来配置,就好很多了
冰春彩落下 发表于 2023-8-17 03:46 | 显示全部楼层
用到H7了啊,好高端的MCU
江河千里 发表于 2023-8-17 05:17 | 显示全部楼层
SPI其实也用不到这么多吧,很多SPI都还可以用模拟的方式实现
淡漠安然 发表于 2023-8-17 07:39 | 显示全部楼层
不从串口配置?你说SPI和串口是复用的?
别乱了阵脚 发表于 2023-8-17 09:21 | 显示全部楼层
具体不知道,不过通过翻译来说,SPI(5XUSART开始)在配置为同步模式时)
光辉梦境 发表于 2023-8-17 11:06 | 显示全部楼层
多达6SPI,其中4SPI具有多路复用双工12S
远山寻你 发表于 2023-8-17 13:42 | 显示全部楼层
直接用cubemx来配置底层,而且你也用不到这么多SPI
夜阑风雨 发表于 2023-8-17 16:53 | 显示全部楼层
H7就是牛,这么多的SPI,一般都杂用啊
Henryko 发表于 2023-8-19 22:11 | 显示全部楼层
cubeMX里面应该会显示有几个吧
MessageRing 发表于 2023-8-23 21:43 | 显示全部楼层
这个打开cubeMXspi里面应该就有显示几个
bqyj 发表于 2023-8-24 20:44 | 显示全部楼层
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-9-21 15:28 | 显示全部楼层
STM32H723ZGT6的标准外围设备中有6个SPI。
Mowergy 发表于 2023-10-18 13:40 | 显示全部楼层
建议用cubemx来配置吧
Jacquetry 发表于 2023-10-18 19:48 | 显示全部楼层
6个,cubeMX里可以看到的
