[其他ST产品] 如何实现高低电平的控制跳变?
982|15
 楼主| jcky001 发表于 2023-7-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F429的板子上烧录程序,用了有的HAL库,也试了用了自己设置的,示波器上的信号波控制的时候就是不变动(为了控制继电器),但是之前在f767的板子上是可以变动的,哪里有问题啊T_T
光辉梦境 发表于 2023-8-16 22:48 | 显示全部楼层
听你描述的意思,是你用F767的程序移植到了F429上?
AloneKaven 发表于 2023-8-16 23:03 | 显示全部楼层
是不是这一部分没有移植过来啊
淡漠安然 发表于 2023-8-17 01:13 | 显示全部楼层
你用的cubemx配置一下呗,直接生成F429的程序多好啊
一秒落纱 发表于 2023-8-17 03:12 | 显示全部楼层
你说高低电平的跳变是啥意思?电平变化?
别乱了阵脚 发表于 2023-8-17 05:08 | 显示全部楼层
这你要是用F7的程序直接烧录到F4上,肯定是不行的
冰春彩落下 发表于 2023-8-17 07:21 | 显示全部楼层
程序问题呗,一般电路板是不会有啥问题的啊
江河千里 发表于 2023-8-17 09:53 | 显示全部楼层
你直接用cubemx配置一个IO输出高低电平就好了
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-17 11:25 | 显示全部楼层
你可以看看野火的教程,关于F4的教程,很好,非常适合新手入门的
夜阑风雨 发表于 2023-8-17 13:28 | 显示全部楼层
问题就是你移植代码不对呗
远山寻你 发表于 2023-8-17 15:07 | 显示全部楼层
你用的F4的板子是自己设计的,还是开发板啊
三生万物 发表于 2023-8-17 17:22 | 显示全部楼层
得保证你电路板正常好用的前提之下,你检查一下程序就好了
Henryko 发表于 2023-8-19 22:13 | 显示全部楼层
可能是移植的有问题
MessageRing 发表于 2023-8-23 21:42 | 显示全部楼层
电平变化?直接操作io口不就行了
daichaodai 发表于 2023-8-26 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
移植过来是不是有些代码要修改啊
SantaBunny 发表于 2023-10-24 11:21 | 显示全部楼层
直接用cubemx配置一个IO输出高低电平就可以了
Pulitzer 发表于 2023-11-19 07:21 | 显示全部楼层
是两根线分别对地的噪声
公羊子丹 发表于 2023-11-19 07:24 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
公羊子丹 发表于 2023-11-19 08:17 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Clyde011 发表于 2023-11-19 10:23 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
