[技术问答] 新唐的多核异构的MCU的功耗和散热情况如何?
2556|43
 楼主| Charlene沙 发表于 2023-7-24 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的多核异构的MCU的功耗和散热情况如何?是不是设计的时候要考虑散热情况啊?
jasontu 发表于 2023-8-7 15:42 | 显示全部楼层
Thermal resistance junction-ambient
Thermal resistance between junction and case.
The average junction temperature can be calculated by using the following equation:
TJ = TA + (PD x θJA )
TA = ambient temperature (°C)
θJA = thermal resistance junction-ambient (°C/Watt)
PD = sum of internal and I/O power dissipation
guijial511 发表于 2023-8-7 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
需不需要散热要看处理器功耗,运行环境来计算的。
yorkbarney 发表于 2023-8-9 16:51 | 显示全部楼层
新唐低功耗MCU采用了先进的低功耗技术,其功耗仅为几微安,相比传统MCU功耗降低了数倍。
tifmill 发表于 2023-8-9 16:58 | 显示全部楼层
具体的功耗和散热情况会因不同的MCU型号、工作负载和环境条件而有所不同。
sheflynn 发表于 2023-8-9 17:09 | 显示全部楼层
新唐单片机挺不错的,体积小巧,质量也比较好,功耗低,性能也很不错
gygp 发表于 2023-8-9 17:18 | 显示全部楼层
多核异构的MCU通常会在不同的核心之间分配任务,以降低整体功耗。
jackcat 发表于 2023-8-9 17:27 | 显示全部楼层
老牌MCU内核。
zerorobert 发表于 2023-8-9 20:50 | 显示全部楼层
可以在不同的任务和负载下灵活地调整核心之间的负载平衡,从而降低整个系统的功耗。
sesefadou 发表于 2023-8-9 21:02 | 显示全部楼层
新唐汽车MCU通常支持多种错误处理机制
alvpeg 发表于 2023-8-9 21:09 | 显示全部楼层
在多核异构MCU中,需要实时监测芯片温度,并设置适当的保护机制。
wwppd 发表于 2023-8-9 21:20 | 显示全部楼层
新唐的多核异构MCU通常采用先进的制程工艺和优化的热设计,以提高散热效率。
claretttt 发表于 2023-8-9 21:31 | 显示全部楼层
新唐单片机的多核异构的MCU的功耗和散热情况与其具体的设计和架构有关。
yeates333 发表于 2023-8-9 21:46 | 显示全部楼层
使用散热器、风扇或导热材料来排除或分散热量。
jkl21 发表于 2023-8-9 22:08 | 显示全部楼层
在设计多核异构的MCU时,需要综合考虑功耗和散热情况,以及系统的实际需求。
elsaflower 发表于 2023-8-9 22:23 | 显示全部楼层
新唐(nuvoton)可以提供8bit 8051,在某些低端应用场景能选出更低价的MCU。
tifmill 发表于 2023-8-9 22:30 | 显示全部楼层
可以同时运行多道主程序,每道主程序之间均以单片机的最高速率运行,程序之间互不干扰。
averyleigh 发表于 2023-8-9 22:41 | 显示全部楼层
多核异构的MCU也有一些优势,例如可以实现多任务处理,提高系统的效率和性能,减少系统的复杂度和开发难度。
deliahouse887 发表于 2023-8-9 22:52 | 显示全部楼层
多核异构的MCU的功耗和散热情况比普通的单核MCU要高一些
gygp 发表于 2023-8-14 08:18 | 显示全部楼层
多核异构架构在功耗和散热方面会受到多个因素的影响。
