返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 80.00元(功能说明)
[产品应用] CW32L052 体验丝滑数字OLED小时钟
1932|4
 楼主| lulugl 发表于 2023-7-21 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=760190]@21小跑堂 [/url]
CW32L052 内部集成 2 个 I2C 控制器,能按照设定的传输速率(标准,快速,高速)将需要发送的数据按照 I2C 规范串行发送到 I2C 总线上,并对通信过程中的状态进行检测,另外还支持多主机通信中的总线冲突和仲裁处理。
其实实现对I2C外设的控制,目前有两种驱动方式,一种是纯硬件的驱动,另一种是用GPIO摸拟出时序。两种驱动方式各有所长,硬件驱动可以实现高速的通信速度,占用CPU时间少,但是其也有缺点,一是有些MCU的硬件I2C的驱动有BUG,与莫些外设不兼容等。模拟I2C驱动,具有不受IO的限制,移植到不同的MCU,只需要改动GPIO的驱动就行,移植比较方便,但是因为它也有缺点,由于需要延时函数,占用CPU时间多,通信速度受GPIO速度的影响等。就我目前接触的大多数MCU来说,程序员更加会选择模拟来实现I2C的驱动,因为移植起来方便、快速。
经过几天的学习CW32L052的用户手册,我发现其硬件的I2C的驱动的掌握难点在于,对其过 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT的掌握是一个难点,在其用户手册中,他的状态达28个之多,其中的26个为正常接收或发送状态,2个特殊状态(0xF8:I2C总线无可用信息;0x00: 总线错误)。其I2C状态码如下表所示:
81b394f5449370118f5dc19ab03adf64
40ee14cd4fd5f8b0e7f12b19eabcbdc8
经过学习官方的cw32l052_i2c.c中的函数,结合我以住驱动SSD1306的经验,成细的驱动了OLED屏,现在驱动方法分享如下:
1、选取合适的硬件I2C驱动管脚, 由于我原来在L083开发板上面使用了与LCD段码屏的管脚导致不起时序,所以这次我避免用到有可能起冲突的管脚。经查看原理图,开发板上的PB8,PB9是接到的开发板的EEPROM上的,原理图如下:
50ea702104c2964aa693afdebb5d9738
于是,我选取PB8为SCL,PB9为SDA,经查看用户手册,这两个管脚为I2C1,复用管脚代码如下:
  1. PB08_AFx_I2C1SCL();
  2. PB09_AFx_I2C1SDA();
初始化的次序为:使能GPIOB的时钟——使能I2C1时钟——复用GPIO为I2C1——配置GPIO为GPIO_MODE_OUTPUT_OD模式——配置I2C的波特率——配置I2C1总线——使用能I2C1,具体代码如下:
  1. void OLED_I2C_Init(void)
  3. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
  4. I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct = {0};
  5. //__RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  6. //__RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
  7. CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB = 1;
  8. CW_SYSCTRL->APBEN1_f.I2C1 = 1U; //
  9. PB08_AFx_I2C1SCL();
  10. PB09_AFx_I2C1SDA();
  11. GPIO_InitStructure.Pins = I2C1_SCL_GPIO_PIN | I2C1_SDA_GPIO_PIN;
  12. GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  13. GPIO_Init(I2C1_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  14. I2C_InitStruct.I2C_Baud = 0x1; // 48000 000/(8*(1+11) = 500k
  15. I2C_InitStruct.I2C_BaudEn = ENABLE;
  16. I2C_InitStruct.I2C_FLT = DISABLE;
  17. I2C_InitStruct.I2C_AA = DISABLE;
  18. I2C1_DeInit();
  19. I2C_Master_Init(CW_I2C1,&I2C_InitStruct);//初始化模块
  20. I2C_Cmd(CW_OLED_I2C, ENABLE);
  21. }
  22. void OLED_I2C_Init(void)
  23. {
  24. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
  25. I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct = {0};
  26. //__RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  27. //__RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
  28. CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB = 1;
  29. CW_SYSCTRL->APBEN1_f.I2C1 = 1U; //
  30. PB08_AFx_I2C1SCL();
  31. PB09_AFx_I2C1SDA();
  32. GPIO_InitStructure.Pins = I2C1_SCL_GPIO_PIN | I2C1_SDA_GPIO_PIN;
  33. GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  34. GPIO_Init(I2C1_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  35. I2C_InitStruct.I2C_Baud = 0x1; // 48000 000/(8*(1+11) = 500k
  36. I2C_InitStruct.I2C_BaudEn = ENABLE;
  37. I2C_InitStruct.I2C_FLT = DISABLE;
  38. I2C_InitStruct.I2C_AA = DISABLE;
  39. I2C1_DeInit();
  40. I2C_Master_Init(CW_I2C1,&I2C_InitStruct);//初始化模块
  41. I2C_Cmd(CW_OLED_I2C, ENABLE);
  42. }
此次I2C不起用中断,采取循环获取I2C状态来决定下一步数据写入的方法。
需要驱动OLED,首先发出起始信号,然后判断STA状态寄存器的状态来做下一步的动作。而驱动SSD1306最基本的函数为向其写入一个byte的数据,其他的都是可以通用的,具体实现的代码如下:
  1. //向OLED寄存器地址写一个byte的数据
  2. int I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
  3. {
  4. uint8_t u8i = 0, u8State;
  5. uint16_t timeout = 0xffff;
  6. I2C_GenerateSTART(CW_OLED_I2C, ENABLE);
  7. //获取状态
  8. while(1)
  9. {
  10. while((0 == I2C_GetIrq(CW_OLED_I2C)) && timeout--);
  11. if(timeout == 0) return 1;
  12. u8State = I2C_GetState(CW_OLED_I2C);
  13. switch(u8State)
  14. {
  15. case 0x08: //发送完START信号
  16. I2C_GenerateSTART(CW_OLED_I2C, DISABLE);
  17. I2C_Send7bitAddress(CW_OLED_I2C, OLED_ADDR, 0x00);
  18. break;
  19. case 0x18: //发送完SLA+W信号,ACK已收到
  20. I2C_SendData(CW_OLED_I2C, addr);
  21. break;
  22. case 0x28:
  23. I2C_SendData(CW_OLED_I2C, data);
  24. u8i ++;
  25. break;
  26. case 0x20: //发送完SLA+W后从机返回NACK
  27. break;
  28. case 0x38: //主机在发送 SLA+W 阶段或者发送数据阶段丢失仲载 或者 主机在发送 SLA+R 阶段或者回应 NACK 阶段丢失仲裁
  29. I2C_GenerateSTART(CW_OLED_I2C, ENABLE);
  30. break;
  31. case 0x30:
  32. I2C_GenerateSTOP(CW_OLED_I2C, ENABLE);
  33. break;
  34. default:
  35. break;
  36. }
  37. if(u8i>1)
  38. {
  39. I2C_GenerateSTOP(CW_OLED_I2C, ENABLE);
  40. I2C_ClearIrq(CW_OLED_I2C);
  41. break;
  42. }
  43. I2C_ClearIrq(CW_OLED_I2C);
  44. }
  45. return 0;
  46. }
实现好这个函数后,我们就可以往ssd1306中写数据了,经过测试显示图片如下:
49b556ae5e8f57fe377fbe40f9b52d89
到此图形的显示就好了,但是要显示出优雅的OLED时钟,还需要处理很多东西,比如图片的制作,上翻等动画,就需要很多时间来制作,于是我在B站上面找到了大佬“@量子卫星的索莱内姆”的开源作品,他在github上提供了源码。我经学习他的作品实现了漂亮时钟的制作,现将移植过程分享如下:
要实现时钟的显示,需要用到三个函数,一个是OLED.c显示,他用于OLED的初始化、显存的读写、实现画点画园、画图片的功能。在函数中先初定义GDDRAM缓存区
static uint8_t OLED_RAM[8][128];用于预先对缓存的数据填写,然后做一次性的写入OLED中。在制作时钟翻滚显示中有两个重要的函数,现在对函数作解读如下:
1、设置像素点的偏移,其中X、Y为起始坐标,x、y为坐标的偏移,如果set_pexl为1则点亮,如果是0测关闭。
  1. /***************************************************************
  2. Prototype : void SetPixel_for_ScrollDigit(int16_t X, int16_t Y, int16_t x, int16_t y, uint8_t set_pixel)
  3. Parameters : X
  4. Parameters : Y
  5. Parameters : x
  6. Parameters : y
  7. Parameters : set_pixel
  8. return: none
  9. Description : 设置坐标像素点数据(可以为滚动动画服务)
  10. ***************************************************************/
  11. void SetPixel_For_Scroll(int16_t X, int16_t Y, int16_t x, int16_t y, uint8_t set_pixel)
  12. {
  13. if(set_pixel)
  14. {
  15. OLED_RAM[(Y+y)/8][X+x] |= (0x01 << ((Y+y)%8));
  16. }
  17. else
  18. {
  19. OLED_RAM[(Y+y)/8][X+x] &= ~(0x01 << ((Y+y)%8));
  20. }
  21. }
从bmp大图片中获取小图片作为滚动动画的一帧图片,函数输入参数为图片显示的x、y坐标,显示的图片,所选的图片在素材中的纵、横坐标,以及一帧图片的高度,获取素材的最一行的显示数据。
函数从坐标开始一行一行开始提取数据数据,把数据更新到相对的像素点上,以此来实现动画的效果。
代码如下:
  1. /****************************************************************************************************************************************************
  2. Prototype : void Draw_Digit_BMP(uint16_t x1, uint16_t y1, const uint8_t BMP[], uint16_t Y,uint8_t W, uint8_t H, uint16_t end_line)
  3. Parameters : x1 确定图片显示位置(左上角像素点横坐标)
  4. Parameters : y1 确定图片显示位置(左上角像素点纵坐标)
  5. Parameters : BMP[] 素材图片
  6. Parameters : Y 所选的一帧图片在素材图片中的纵坐标
  7. Parameters : W 素材图片宽度(也是一帧图片的宽度)
  8. Parameters : H 一帧图片的高度
  9. Parameters : end_line 在素材图片中划出最后一行(用于滚动循环,首尾相接)
  10. return: none
  11. Description : 从bmp大图片中获取小图片作为滚动动画的一帧图片
  12. *****************************************************************************************************************************************************/
  13. void Draw_BMP_For_Scroll(uint16_t x1, uint16_t y1, const uint8_t BMP[], uint16_t Y, uint8_t W, uint8_t H, uint16_t end_line)
  14. {
  15. uint16_t x0,y0,y,Temp;
  16. for(y = Y , y0 = 0 ; y0 < H ; y++ , y0++)
  17. {
  18. if(y > end_line) y -= (end_line+1);
  19. for(x0 = 0; x0 < W ; x0++)
  20. {
  21. Temp = GetPixel_For_Scroll(x0, y, BMP, W);
  22. SetPixel_For_Scroll(x1,y1,x0,y0,Temp);
  23. }
  24. }
  25. }
在draw_rolling_colck.c文件中,其就一个函数Draw_Rollin_clock,他的主要功能就是实现不断的对整个画面进行数据刷新,在个位向10位进位时提供进位翻页的截图图显示,如果没有翻页测按原来动画进行显示。在数据组装完成后执行函数OLED_RefreshPartRAM(2,4,0,127);对整个显存进行更新,代码如下:
  1. void Draw_Rolling_Clock()
  3. switch(H1)
  4. {
  5. case 0:if(Y1 < 24*2+1) Y1 = 24*2;if(Y1 < 24*2+24) Y1++;break;
  6. case 1:
  7. case 2:if(Y1 < H1*24-23 || Y1 > H1*24) Y1 = H1*24-24;if(Y1 < H1*24) Y1++;
  8. }
  9. Draw_BMP_For_Scroll(0, 16, Scroll_Digit_BMP[0], Y1, 20, 24, 2*24+23);//end_line=2*24+23,Scroll_Digit_Small_BMP划到2*24+23行,即0~2
  10. switch(H2)
  11. {
  12. case 0:
  13. {
  14. if(Hour == 0) {TEMP = 3;if(Y2 < 24*3+1 || Y2 > 4*24) Y2 = 24*3;if(Y2 < 24*3+24) Y2++;break;}
  15. if(Hour == 10 || Hour == 20){TEMP = 9;if(Y2 < 24*9+1) Y2 = 24*9;if(Y2 < 24*9+24) Y2++;break;}
  16. }
  17. case 1:
  18. case 2:
  19. case 3:
  20. case 4:
  21. case 5:
  22. case 6:
  23. case 7:
  24. case 8:
  25. case 9:if(Y2 < H2*24-23 || Y2 > H2*24) Y2 = H2*24-24;if(Y2 < H2*24) Y2++;TEMP = 9;//if(Hour == 23) TEMP = 3;else TEMP = 9;
  26. }
  27. Draw_BMP_For_Scroll(22, 16, Scroll_Digit_BMP[0], Y2, 20, 24, TEMP*24+23);//end_line=Temp*24+23,Scroll_Digit_Small_BMP划到Temp*24+23行,即0~Temp
  28. switch(M1)
  29. {
  30. case 0:if(Y3 < 24*5+1) Y3 = 24*5;if(Y3 < 24*5+24) Y3++;break;
  31. case 1:
  32. case 2:
  33. case 3:
  34. case 4:
  35. case 5:if(Y3 < M1*24-23 || Y3 > M1*24) Y3 = M1*24-24;if(Y3 < M1*24) Y3++;
  36. }
  37. Draw_BMP_For_Scroll(50, 16, Scroll_Digit_BMP[0], Y3, 20, 24, 5*24+23);//end_line=5*24+23,Scroll_Digit_Small_BMP划到5*24+23行,即0~5
  38. switch(M2)
  39. {
  40. case 0:if(Y4 < 24*9+1) Y4 = 24*9;if(Y4 < 24*9+24) Y4++;break;
  41. case 1:
  42. case 2:
  43. case 3:
  44. case 4:
  45. case 5:
  46. case 6:
  47. case 7:
  48. case 8:
  49. case 9:if(Y4 < M2*24-23 || Y4 > M2*24) Y4 = M2*24-24;if(Y4 < M2*24) Y4++;
  50. }
  51. Draw_BMP_For_Scroll(72, 16, Scroll_Digit_BMP[0], Y4, 20, 24, 9*24+23);//end_line=9*24+23,Scroll_Digit_Small_BMP划到9*24+23行,即0~9
  52. switch(S1)
  53. {
  54. case 0:if(Y5 < 16*5+1) Y5 = 16*5;if(Y5 < 16*5+16) Y5++;break;
  55. case 1:
  56. case 2:
  57. case 3:
  58. case 4:
  59. case 5:if(Y5 < S1*16-15 || Y5 > S1*16) Y5 = S1*16-16;if(Y5 < S1*16) Y5++;
  60. }
  61. Draw_BMP_For_Scroll(94, 24, Scroll_Digit_Small_BMP[0], Y5, 14, 16, 5*16+15);//end_line=6*16+15,Scroll_Digit_Small_BMP划到6*16+15行,即0~6
  62. switch(S2)
  63. {
  64. case 0:if(Y6 < 16*9+1) Y6 = 16*9;if(Y6 < 16*9+16) Y6++;break;
  65. case 1:
  66. case 2:
  67. case 3:
  68. case 4:
  69. case 5:
  70. case 6:
  71. case 7:
  72. case 8:
  73. case 9:if(Y6 < S2*16-15 || Y6 > S2*16) Y6 = S2*16-16;if(Y6 < S2*16) Y6++;
  74. }
  75. Draw_BMP_For_Scroll(111, 24, Scroll_Digit_Small_BMP[0], Y6, 14, 16, 9*16+15);//end_line=9*16+15,Scroll_Digit_Small_BMP划到9*16+15行,即0~9
  76. if(Second % 2 == 1) OLED_DrawBMP(44,16,4,24,Colon_BMP[0]); //绘制冒号
  77. else OLED_AreaClear(44,16,4,24); //清除冒号
  78. OLED_RefreshPartRAM(2,4,0,127);
  79. }
例程的时钟产生是基于systick的,我这里使用RTC的定时中断来产生,定时闹钟每一秒钟进入中断,然后更新时、分、秒的数据,代码如下:
  1. void ShowTime(void)
  3. static uint8_t show_state = 0;
  4. show_state =show_state%2;
  5. lcd_clear();
  6. RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct = {0};
  7. RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct = {0};
  8. RTC_GetDate(&RTC_DateStruct);
  9. RTC_GetTime(&RTC_TimeStruct);
  10. //显示-
  11. lcd_show_string(5,18);
  12. lcd_show_string(2,18);
  13. if(show_state == 0)
  14. {
  15. lcd_show_string(7,RTC_DateStruct.Year>>4);
  16. lcd_show_string(6,RTC_DateStruct.Year&0x0F);
  17. lcd_show_string(4,RTC_DateStruct.Month>>4);
  18. lcd_show_string(3,RTC_DateStruct.Month&0x0F);
  19. lcd_show_string(1,RTC_DateStruct.Day>>4);
  20. lcd_show_string(0,RTC_DateStruct.Day&0x0F);
  21. }else {
  22. lcd_show_string(7,RTC_TimeStruct.Hour>>4);
  23. lcd_show_string(6,RTC_TimeStruct.Hour&0x0F);
  24. lcd_show_string(4,RTC_TimeStruct.Minute>>4);
  25. lcd_show_string(3,RTC_TimeStruct.Minute&0x0F);
  26. lcd_show_string(1,RTC_TimeStruct.Second>>4);
  27. lcd_show_string(0,RTC_TimeStruct.Second&0x0F);
  28. }
  29. show_state++;
  30. Hour = (RTC_DateStruct.Year>>4) + (RTC_TimeStruct.Hour&0x0F) ;
  31. Minute = (RTC_TimeStruct.Minute>>4) + (RTC_TimeStruct.Minute&0x0F);
  32. Second = (RTC_TimeStruct.Second>>4) + (RTC_TimeStruct.Second&0x0F);
  33. H1 =RTC_TimeStruct.Hour>>4;
  34. H2 = RTC_TimeStruct.Hour&0x0F;
  35. M1 = RTC_TimeStruct.Minute>>4;
  36. M2 = RTC_TimeStruct.Minute&0x0F;
  37. S1 = RTC_TimeStruct.Second>>4;
  38. S2 = RTC_TimeStruct.Second&0x0F;
  39. // u1_printf(".Date is 20%02x/%02x/%02x(%s).Time is %02x%s:%02x:%02x\r\n", RTC_DateStruct.Year, RTC_DateStruct.Month, RTC_DateStruct.Day, WeekdayStr[RTC_DateStruct.Week], RTC_TimeStruct.Hour, H12AMPMStr[RTC_TimeStruct.H24][RTC_TimeStruct.AMPM],RTC_TimeStruct.Minute, RTC_TimeStruct.Second);
  40. }
最后,在主函数中,调用Draw_Rolling_Clock,实现了效果:
  1. int32_t main(void)
  3. RCC_Configuration();
  4. InitTick( 48000000 );
  5. uart1_init();
  6. my_rtc_init();
  7. lcd_init();
  8. lcd_clear();
  9. OLED_Init();
  10. UART_SendString(CW_UART1, "start\r\n");
  11. while(1)
  12. {
  13. if(uart1_rx_state == 1)
  14. {
  15. uart1_rx_state = 0;
  16. uart1_rx_cnt = 0;
  17. u1_printf("rcv:%s\r\n",uart1_rx_buff);
  18. ShowTime();
  19. memset(uart1_rx_buff, 0, UART1_RX_MAXLEN);
  20. }
  21. SysTickDelay(20);
  22. Draw_Rolling_Clock();
  23. }
  24. }
【总结】CW32L052的硬件I2C设计非常科学,提供了28个STA状态码,可以给用户提供精准的状态,来实现下一个状态的转换,为OLED时钟的显示提供了强大的显示驱动,时钟的动画显示非常优雅!效果见视频:
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 80.00 元 2023-07-25
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
昨天 发表于 2023-8-2 14:04 | 显示全部楼层
源代码没打包啊??。
elephant00 发表于 2023-8-3 17:24 | 显示全部楼层
丝滑数字OLED小时钟
 楼主| lulugl 发表于 2023-8-3 21:06 | 显示全部楼层
丝滑数字OLED小时钟
感谢大注的关注!
bogejiayou 发表于 2025-3-26 09:34 | 显示全部楼层
很好的学习心得,过程和思路都细说了,有空复刻一个学习一下。
