通过编码器获取运动距离
1236|11
Pretext|  楼主 | 2023-7-21 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要获取运动距离,可以使用编码器来测量运动物体的位置变化。编码器是一种将物理量转换为数字信号的设备,它可以测量物体相对于某个参考点的位置和方向。
在运动控制应用中,编码器通常用于测量电动机轴的位置和速度。编码器可以将电动机轴的旋转转换为数字信号,并输出位置和速度信息。通过测量编码器在一段时间内的输出值,可以计算出运动物体的距离。
具体来说,可以将编码器的输出信号连接到控制器的输入端口,并在程序中读取编码器的输出值。在程序中,可以使用计数器来记录编码器输出的脉冲数。在一段时间后,可以计算出运动物体的距离,通过将计数器的值除以编码器的分辨率(通常以脉冲/单位距离表示)并乘以电动机轴旋转的弧度(即2π弧度),即可得到运动距离。
需要注意的是,编码器的分辨率和安装方式对测量精度有影响。因此,在选择编码器时,需要根据实际应用需求选择适当的分辨率和安装方式。
Emily999| | 2023-7-25 13:20 | 只看该作者
非常正确!编码器是测量运动距离的重要设备之一
B1lanche| | 2023-7-25 14:23 | 只看该作者
编码器的分辨率决定了测量的精度,分辨率越高,测量精度越高
Charlene沙| | 2023-7-25 15:31 | 只看该作者
此外,编码器的安装方式也会影响测量结果的准确性
Belle1257| | 2023-7-25 16:39 | 只看该作者
常见的编码器安装方式包括直接安装在运动物体上和间接安装在运动物体和参考点之间
Carina卡| | 2023-7-25 18:22 | 只看该作者
根据实际需求选择适当的编码器和安装方式,可以确保测量结果的准确性和稳定性
Annie556| | 2023-7-26 06:34 | 只看该作者
用编码器获取距离?
Betty996| | 2023-7-26 07:23 | 只看该作者
不如用限位开关,知道距离呢
Allison8859| | 2023-7-26 08:47 | 只看该作者
获取距离不都是用霍尔传感器之类的吗?
alxd| | 2023-7-26 10:03 | 只看该作者
你这不如用霍尔或者超声波传感器,雷达等等好用
Estelle1999| | 2023-7-26 13:05 | 只看该作者
是的,编码器属实精度有限哈
呐咯密密| | 2023-7-26 17:06 | 只看该作者
天,楼上这些回复这么离谱,抛开安装不谈,霍尔和雷达能比编码器精度高我是真没想到的
