GD32使用MicroPython
2144|2
 楼主| V853 发表于 2023-7-21 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32是一款基于ARM Cortex-M处理器的开发板,可以运行MicroPython。以下是使用MicroPython控制GD32开发板的基本步骤:
确保你已经安装了MicroPython的编译器和相关工具,可以从MicroPython的官方网站上下载。
将GD32开发板连接到电脑上,并确保串口连接正常。
在终端或命令行中,使用MicroPython的编译器编译你的Python代码,例如:
  1. $ microbuilder --board=GD32 <your_python_file.py>
将编译后的代码上传到GD32开发板中,例如:
  1. $ ftp 192.168.0.100
  2. > put <your_file_name>.mpy
其中,192.168.0.100是GD32开发板的IP地址,<your_file_name>.mpy是你编译后的MicroPython代码文件名。
现在,你可以通过串口或网络连接到GD32开发板,并使用MicroPython控制GD32的开发板接口和外设。例如,你可以使用GPIO控制LED灯的亮灭,使用UART发送和接收数据等等。
**以上步骤可以帮助你使用MicroPython控制GD32开发板。
caizhiwei 发表于 2023-7-26 08:36 | 显示全部楼层
有么有移植教程?
boy1990 发表于 2023-10-22 10:30 | 显示全部楼层
进来学习下,如果有移植教程就更好了。
