[PCB] PCB单面塞孔的原因和设计要求
591|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-7-21 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB单面塞孔的原因和设计要求
塞孔的问题表现状况:
1、喷锡板
喷锡板的单面塞孔,容易出现堵孔、漏铜现象,焊接时堵在孔口的焊锡会喷出来,形成锡球黏附在焊盘上,影响焊膏的印刷。
2、Im-Ag板
Im-Ag板,由于贾凡尼效应,处理后一方面孔壁会出现贾凡尼沟槽,另一方面,容易藏药水,这些都会影响导通孔的长期可靠性。因此,喷锡板、Im-Ag板一般不建议采用半塞孔设计。
设计要求:
1、喷锡板
1)指定采用传统的“印刷阻焊——喷锡——塞孔”工艺。
对单面塞孔,业界有两种工艺流程:即传统的“印刷阻焊—喷锡塞孔”工艺和“印刷阻焊并塞孔———喷锡”工艺。前者,工艺比较复杂,有两个“湿工艺”,生产周期比较长,但一般不会产生堵孔问题(与成孔孔径有关,≥0.3mm不会藏锡珠),而后者70%的半塞孔会发生孔口堵锡的问题。因此,要防止喷锡板单面塞孔出现堵孔的问题,应指明加工方法。
(2)改变设计,采用开小窗阻焊工艺。开小窗阻焊设计,还有一个好处就是孔内不会残留有机物。
3、Im-Ag板
推荐采用全塞或开小窗设计。
如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
英特丽电子拥有ISO9001国际质量管理体系、IATF16949汽车电子行业品质认证体系,ISO14001环境认证体系,承接各种高端大批量SMT贴片加工,COB加工,AI自动插件和DIP后焊加工服务、组装包装等完整加工链的OEM/ODM企业,广泛服务于智能家居、汽车电子、军工航空电子、医疗卫健、3C通讯电子、家用电器等各行各业。www.intelli40.cn
