[技术问答]
开机悬空引脚电平不对。
303|1
两只袜子|  楼主 | 2023-7-21 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机通过判断输入引脚(开机时悬空)的状态进行不同的处理。发现部分板子上电引脚不是高电平,而且状态不稳定。
riplay| | 2023-7-24 08:23 | 只看该作者
如果作为输入,有可能存在悬空状态。需要将引脚设置为准双向输出1。
因为准双向有内部上拉,当外部悬空时,保证引脚上电平确定为高电平。
