[资料干货] 【技术解析】再说CeraLink®
539|0
 楼主| 希希12308 发表于 2023-7-21 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CeraLink是一种用于直流支撑电路稳压的紧凑型电容器,可用作吸收电容器或直流支撑电容器。它采用PLZT陶瓷作为基材,并针对快速开关转换器、空间非常狭小的转换器、以及需要承受高温使用环境的转换器特别进行了优化设计,为工程师们提供了一种紧凑的元件。它的基础部件是一块陶瓷芯片,采用引线架 (LP系列)或模块化地组装成更大电容量的电容器(FA和SP系列)。
  与传统的陶瓷电容器相比,CeraLink在施加应用电压下能达到其最大的电容值,这种电容随电压相应增加的特性能更好的控制纹波电压。
  由于尺寸紧凑,CeraLink SMD低剖面型电容器的一大优势便是可嵌入到IGBT模块,最大限度降低了电感值,因此在半导体器件开通关断工作时,不会产生明显的过压。
  CeraLink具有超低等效串联电感 (ESL) 值低至2 nH,波纹电流在同类产品中表现最佳,单位体积的纹波电流应对能力也是最佳。
  该产品还具有坚固耐用的结构,引线架可吸收电路板弯曲导致的机械应力,多层串联设计 (MLSC) 可降低短路的风险。同时获得AEC-Q200汽车应用资质认证。
  在高达+150 °C的温度下仍具有长寿命,可提供(找元器件现货上唯样商城)900 V高压电容器,理想适用于1200 V或1300 V半导体。自平衡电容器组,最低的电流流过最热的电容器。
  该产品可在以下应用作为直流支撑、滤波或吸收电容使用:
  • 电动汽车及插电混动汽车 (PHEV)
  -车载充电器 (OBC)
  -DC/DC转换器
  -动力总成转换器
  -电动高压泵
  -高压压缩机
  -高压加热系统
  • 牵引设备
  • 充电系统
  • X射线发生器
  • 太阳能和风能发电
  • 仿真器和试验台
  • 井下钻井、采矿
  • 驱动系统
  那么从成本上看我们为什么要使用CereLink呢?因为采用这一元件,这一整体降低电源系统的成本。从下图中,我可以综合的看到这一成本效用。
