[开发工具] MPLAB X IDE如何实现代码自动补齐啊
4558|42
 楼主| xixi2017 发表于 2023-7-21 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了,不会自动补齐,怎么实现呢,这样写代码太难了。
另外可以在VSC里面开发吗,那个自动补齐功能很强。
gaoyang9992006 发表于 2023-7-21 22:19 | 显示全部楼层
支持自动补齐,规则需要自己设置。
gaoyang9992006 发表于 2023-7-21 22:26 | 显示全部楼层
远山寻你 发表于 2023-9-17 16:59 | 显示全部楼层
确实,要是没有自动补齐,确实很麻烦
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 19:00 | 显示全部楼层
你可以保证你的工具链安装正确的哦,一般正确了会有自动补齐功能
淡漠安然 发表于 2023-9-17 21:21 | 显示全部楼层
确保您已正确安装适用于所使用的Microchip微控制器的编译器和调试工具链。这些工具链包含了必要的头文件和库文件,以支持代码自动补齐功能
别乱了阵脚 发表于 2023-9-17 23:59 | 显示全部楼层
需要配置编译器和工程属性的
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 02:15 | 显示全部楼层
楼主可以在MPLAB X IDE的项目窗口中,右键单击您的项目,选择"Properties"(属性)选项。
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-18 05:05 | 显示全部楼层
可以在选项之中选择"Conf: [default]"(配置:[默认])并展开。选择"XCxx Global Options"(XCxx全局选项)
三生万物 发表于 2023-9-18 09:05 | 显示全部楼层
一般都是有自动补齐工能的,但需要自己开启的
一秒落纱 发表于 2023-9-18 11:59 | 显示全部楼层
可以这么操作,在"XCxx Global Options"对话框中,选择"Code Sense"(代码感知)选项卡。确保"Enable Code Sense"(启用代码感知)复选框被选中。
光辉梦境 发表于 2023-9-18 15:15 | 显示全部楼层
你可以在"Code Sense"选项卡中,您可以根据您的需求配置代码自动补齐的设置。
江河千里 发表于 2023-9-18 23:32 | 显示全部楼层
特殊技巧,在设置自动补齐的延迟时间、触发字符和触发方式等。保证你用自动补齐功能的优秀体验
lzmm 发表于 2023-10-5 09:29 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE的“项目”菜单中,选择“代码自动补齐”选项。在弹出的窗口中,可以设置代码自动补齐的参数,例如代码补全的时间间隔、代码补全的范围、代码补全的限制等。
sesefadou 发表于 2023-10-5 21:26 | 显示全部楼层
配置自动补全快捷键:在Options对话框中,点击Keymap选项卡。在这里,你可以修改自动补全的快捷键。默认的快捷键是alt+/。你可以修改这个快捷键,但是请注意,不要和使用其他软件或系统的快捷键冲突。
yorkbarney 发表于 2023-10-5 22:11 | 显示全部楼层
在Options对话框中,点击Editer选项卡。在这里,你可以配置代码补全的相关设置。在Code Completion部分,你可以设置触发补全弹窗的标识符。也就是说,当代码中遇到这些标识符时,会自动弹出补全的弹窗。
modesty3jonah 发表于 2023-10-8 18:39 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE中,可以编写C/C++代码。在编写代码时,MPLAB X IDE会自动识别已有的代码和库文件,提供代码自动补齐的功能。在输入代码的过程中,MPLAB X IDE会自动显示出可能的代码补全选项,可以使用上下箭头键和Enter键选择和应用代码补全选项。
plsbackup 发表于 2023-10-8 19:01 | 显示全部楼层
需要配置并使用合适的代码编辑器,例如 Visual Studio Code
rosemoore 发表于 2023-10-8 19:31 | 显示全部楼层
功能强大的集成开发环境,它提供了代码自动补齐的功能
