[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+ 开箱及Microchip与RISC-V对比
7697|11
 楼主| abaelhe 发表于 2023-7-21 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #每日话题# #申请原创#  @21小跑堂
一、造芯的RISC-V(Open Source) 与 Proprietary
历史鉴证,共和的Top-Down与Bottom-Up的民主是统一的,Open Source开源与Proprietary闭源可完美的共存。
“造芯”领域的也会并存:
    ●Bottom-Up 的 RISC-V(Open Source开源的)
    ●Top-Down 的 ARM/RISC/Intel/AMD/NVIDIA…(Proprietary专有的), 包括咱们现在使用的 Microchip 的 ARM Cortex 系列MCU 与 PIC/AVR/DSP 系列的MCU与Processor;
类似于OS(Operating System)领域的:
    ●Bottom-Up 的 Android/Linux(Open Source开源)
    ●Top-Down 的 Windows/MacOS/BlackBerry(闭源)
前不久有参加过 SiFive Shanghai的 RISC-V 推荐大会,还有幸与 RISC-V 的缔造者与 SiFive.com 的创始人 Co-Founder Prof. Krste Asanoic 交流合影及获赠亲笔签名笔记本。
发现RISC-V的Eco-System生态以及组织建设,已经有美国,英国,欧洲的德国、法国,日本,韩国,以色列,印度,中国等的产业界、学院界、研究机构界、风险投资资本界等组成,覆盖Eco-System生态建设组织、IP核心的智慧专利设计、IDE集成开发环境、EDA软体、Testing测试、Instrumentation仪器仪表、Solution解决方案、Simulation仿真、Emulator模拟器、Debugger调制器、Foundry芯片生产代工、Application应用、成规模订单的商业客户群等的相对完整的RISC-V生态。
可以预见RISC-V大有当年Linux/Android“星星之火,可以燎原”之气候。
而历史是 Microsoft 终将接受 Open Source 并将Linux/Unix Environment 集成进 Windows 成为其新OS的一部分。
面对 AMD,NVIDEA 搞起 GPU+CPU 路线,
如果RISC-V会成Linux/Android, 那么NVIDIA会不会将 RISC-V 的IP核也集成进 NVIDIA的商业版图?
Linux阵营,有Google 收购 Android 并规范化 Open Source成当今移动端OS的三分世界之一。以及IBM、Intel、 Amazon 和 Oracle 在云端力推Linux成为云端的主成分。
那RISC-V,将会由哪家公司主推 Bottom-Up群雄四起到质变成“造芯”IP的几分之一 ?RISC-V 在 云端、终端、软件、应用 等领域又将有哪些公司成新富贵阶层?
世界和社会***会发展,先进取代落后;时代争峰,上下**协力的胜。怎么达成实际上的上下**协力?
西方有事实上的民主、科学、共和、开放、包容。
实事求是,不卑不亢。
备注:
Krste Asanovic
Co-Founder & Chief Architect
Krste is SiFive’s Chief Architect and a Co-Founder. He is also a Professor in the EECS Department at the University of California, Berkeley, where he also serves as Director of the ADEPT Lab. Krste leads the RISC‑V ISA project at Berkeley and is Chairman of the RISC‑V Foundation. He is an ACM Fellow and an IEEE Fellow. Krste received his PhD from UC Berkeley, and a BA in Electrical and Information Sciences from the University of Cambridge.
LinkedIn
评论区请发表你的观点。
@21小跑堂
 楼主| abaelhe 发表于 2023-7-21 23:12 | 显示全部楼层
数百人的工厂,多年来生产的Switching Power开关电源系列产品在大批量的采购使用 Microchip 的 MCU与其它产品。当然期望 Microchip 以及 Microchip China/HK 可以基业长青,成为我们稳固的战略合作伙伴与核心零器件供应商。
因此实事求是的讲:
申请到寄到已过去好长时间(三个月):
  • 2023-04-22 提交发布申请;
  • 2023-05-08 公布中奖并于5月13提交英文地址;
  • 2023-07-21 收到批准包裹.
对比十多年以前,ADI美国模拟器件公司 与 TI美国德州仪器公司 的Samples/EvaluationKit:
  • 是由美国的Sample/Evaluation Kit中心管理运营;
  • 直接用 UPS/FedEx/DHL(这三个都有收到过) 预付快递费的International Air Mail 或International Air Parcel(现还存有十五年前的);
  • 经由China Custom中国海关检验放行直接送货上门;
  • 十五年前签收国际快件时,就开始使用数字移动终端设备(触摸屏)手写或触控笔签名,当时着实感受到UPS/FedEx/DHL的先进科技基础设施;
  • 派送之前都会提前电话预约,very polite; 有时甚至直接收到越洋电话联系确认信息;
  • 全程可Tracking有预期。
对比十五年前的:中国物流业,只有长途跋涉去中国邮政营业网厅寄收信件、邮包,可见这十五年中国物流业开放的巨大发展。
Microchip现在的Sample/Evaluation Kit管理制度可以有很大的提升余地.
为此,还打电话咨询过21ic的工作人员,答复是:
  • Microchip的Sample/Evaluation Kit由Microchip HK香港负责运营管理;
  • 申请报批通过,先由Microchip HK统一寄送到Microchip Beijing;
  • 由Microchip Beijing根据在21ic上收集到的全英文联系地址,统一发出快递。
  • 实际收到PIC16F17146的Evaluation Kit是通过“京东物流”从北京海淀区中关村发来上海的。
 楼主| abaelhe 发表于 2023-7-22 01:28 | 显示全部楼层
对比完 RISC(Proprietary) 与 RISC-V(Open Source),来点 Microchip 的 PIC16F17146 Curiosity Nano(Revision 4 has PIC16F17146 rev B2) Evaluation Kit的实测:
这块板是多层PCB设计,大量使用SMD(Surface Mounted Devices), 使整板轻而小(51mm*20mm*5mm,包括按钮开关高度),  整体才大拇指大小。既可独立使用也可对外输出或作为模块快捷组合,板载最重要的有:
1. Debugger ATSAMD21E18A-U: 32bit MCU, ARM® Cortex series, come from Microchip;
2. on board MCU PIC16F17146-6N: 8bit MCU, PIC® series, come from Microchip;
3. Micro USB对外Interfere,如果是最新Type-C更好;
4. 32.768KHz的时钟信号由Crystal Oscillator产生:
  • Microchip的VMK3-9001-32K7680000TR; VMK series tuning fork is used as a building block for oscillator clocks
  • Output Frequency - 32.768KHz, and associated divide-by to generate a 1Hz/1second
  • +/-20ppm Initial Accuracy
  • Small Industry 3.2x1.5mm package
  • Applications - Real Time CLocks, Microprocessors, Wearables, IoT, Low Power Bluetooth, Medical, Hearing Aids, Meters and Monitors , Security
5. 两个板载LED:
  • 靠近Micro USB接头的是Power/Status LED;
  • 靠近User Switch的是User LED(LED0): 输出PowerBUS/板载PIC MCU的Power/Status;
6. 1枚常开状态机械按钮开关User Switch, 管理Target Regulator的5V Power BUS对外供电 和 板载PIC MCU的供电;
7. 带防短路电流检测与保护功能,以及,因此可以放心的使用;
8. 5V Power BUS Output Pin(VBUS)有对外供电总线输出(4.4V-5.25V, 1A电流能力, 带PTC保险丝);
9. Debugger通过调整PCB线路,不仅可以对板载 PIC16F17146 MCU还可以对外部设备进行 Programming与Debugging;
10. Pin-Headers 排针方便插接Microchip的积木式组合Base Board基板。
Microchip官方有提供本板的User Guide应用指导文档、 Schematic电路图、Assembly Drawing组装图、Pinout Mapping对外端口映射图,以及其它文档与资源。
总体上定位清晰、目标明确、有系统化设计思想、兼容搭积木模组化、精简而完整全面、美观、实用、多功能、可扩展、节能、成本有管理、精心选用材料(大多数Microchip自家的系列)、配套软硬件齐全、文档和用户社区完善、全球生态产业完整(可非常方便的与美欧日中外的产业产品集成)。
体现Microchip公司总体的战略、文化、生态建设、用户社群与市场理念、公司管理与组织协作、软硬件系统设计、工程实施、生产制造,全球产业布局与交付等的落实。
 楼主| abaelhe 发表于 2023-7-22 10:34 | 显示全部楼层
Microchip官方更是提供商业级的:
  • User Guide/Mannual and other document文档;
  • 商业级用户技术支持;
  • Altium 的PCB电路设计文件,以及GITHUB hosted 的 多个示范应用 Source Code 都有;
  • 完整的全套 MPLAB® 软体:集成开发X IDE、商用编译器XC Compilers、MCC(Code Configurator, 自动生成驱动与硬件抽象层C Source文件)、调试Debugger(例如PICkit™ series)、可视化的 Data Visualizer、Discover社会化/社交化项目协作的可以方便找到 collateral 和 example projects等;
  • Microchip Xpress云端快速的开放环境www.mplab-xpresside.microchip.com/;
  • Microchip的 Sample Store在线申请 Sample;
  • 直营的 Microchip 在线网上商店,全球可以提交订单、在线支付、采购交付。
Microchip官方甚至连用 Altium 设计的PCB电路设计项目文件和BOM物料单,以及GITHUB hosted 的 多个示范应用都有.
 楼主| abaelhe 发表于 2023-7-22 10:39 | 显示全部楼层
Debugger用的 32bit ATSAMD21E18A-U 计算性能、存储能力、GPIO数 要比 on board 8bit PIC16F17146-6N 强太多,只是 PIC16F17146-6N 功能更全,而且是本Evaluation Kit设计的主角而已。
实际这完全是一块板载32bit ARM® Cortex RISC MCU 与 8bit PIC® MCU都可以同时独立使用的开发板!
因为 Debugger是一枚更强大的MCP,可以 Update firmware, 而且 通过 线路调整(剪断板背面的Programming and Debugging Connections to Debugger GPIO straps 就可以独立对外),不仅可以对 on board PIC16F17146-6N MCU 还可对外部 MCU 进行 Programming 与 debugging,成为一块独立的 烧录器 与 编程器
 楼主| abaelhe 发表于 2023-7-22 12:24 | 显示全部楼层
#申请原创# #技术资源# #每日话题# @21小跑堂
上图:
开箱: 两个防静电包: 一个是主PCB板,另一个是排针: PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit ...
主PCB板正面照: PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit
主PCB板背面照: PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit
主PCB板连Micro USB供电: PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit
32bit MCU: ATSAMD21E18A-U@主PCB板: PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit
8bit MCU: PIC16F17146-6N@主PCB板: PIC16F17146-6N Curiosity NANO Evaluation Kit
Overview@主PCB板: PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit
Quick Start.User Guide.PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit
PIC16F17146-6N.Schematic.User Guide.PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit
ATSAMD21E18A-U.Schematic.User Guide.PIC16F17146 Curiosity NANO Evaluation Kit
@21小跑堂
mxkw0514 发表于 2023-10-19 10:49 | 显示全部楼层
Debugger用的 32bit ATSAMD21E18A-U 计算性能、存储能力、GPIO数 要比 on board 8bit PIC16F17146-6N 强太 ...
请问Debugger用的 32bit ATSAMD21E18A-U 如何独立使用呢?
 楼主| abaelhe 发表于 2023-10-28 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
Microchip官方有Datasheet和文档
 楼主| abaelhe 发表于 2023-11-20 08:55 | 显示全部楼层
@mxkw0514照官方文档剪断背板上"CONNECTIONS"即成独立Debugger, 出厂直连"TARGET"是板载PIC16F17146;
1. 板载ATSAMD21E18A-U出厂带的Factory Image的Debugger就有SERCOM用作外接ICSP/SPI/UART/I2C/SMBus/PMBus/LINclient这些Interface功能;
2. 有虚拟U盘(Mass Storage Device)能力:
2.0 Drag-Drop(拉hex文件进USB连电脑上的虚拟U盘即可完成烧录);
2.1 有"Special Commands"(参阅文档)功能。
3. 有+5V的VBUS(PTC自恢复FUSE保险丝), 而且UART与DBG的对外IO有TI的74LVC1T45FW作双向电平自动转换;
4. 并且有双路3.3V:
4.0 Debugger Regulator: 可对外供电Vcc_P3V3(MIC5528整流稳压);
4.1 Target Regulator: MIC5353整流稳压与MIC94163的IO Enable软控得Vcc_Target可对外供电;
5. DGI(Debug Gateway Interface)指令时序的精准调试统计分析。
6. 并且通过对32bit的ATSAMD21E18A-U进行设计与Programming可实现所有可用的需要。
7. 图片上是本板的Microchip官方文档。
Bowclad 发表于 2023-11-23 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
我看明年会有riscv的手机发布
huahuagg 发表于 2023-11-25 23:19 | 显示全部楼层
RISCV越来越火爆了,不过PIC也不错。
Bowclad 发表于 2023-11-27 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
这么麻烦嘛
