OpenSSL分为交互模式和批处理模式,直接输入OpenSSL然后按回车键进入交互模式,输入带命令选项的OpenSSL进入批处理模式。 飞凌OKMX8MP-C开发板已经移植了OpenSSL工具,OpenSSL整个软件包大概可以分成三个主要的功能部分:SSL协议库、应用程序以及密码算法库。OpenSSL的目录结构自然也是围绕这三个功能部分进行规划的。今天小编为大家分享一些OpenSSL在OKMX8MP-C开发板上的简单应用。
1交互模式
version:用来打印版本以及 OpenSSL其他信息。 用法:version-[avbofp] 举例:version-a打印所有信息
版本号和版本发布日期:OpenSSL1.1.1g,2020年4月21日 使用库构建的选项:options 存储证书和私钥的目录:OPENSSLDIR passwd:生成各种口令密文。 用法: opensslpasswd [-crypt] [-1] [-apr1] [-salt string] [-in file] [-stdin][-noverify] [-quiet] [-table] {password} 举例: passwd-cryp 默认选项,生成标准的unix口令密文。
passwd-1 生成md5口令密文。
DSA:用于处理DSA密钥、格式转换和打印信息。 用法:openssldsa [-inform PEM|DER] [-outform PEM|DER] [-in filename][-passinarg] [-out filename] [-passout arg] [-des] [-des3] [-idea][-text][-noout] [-modulus] [-engine id] 举例:dsaparam -out dsaparam.pem 1024 生成DSA参数文件。
gendsa-out dsakey.pem dsaparam.pem 根据DSA参数文件生成DSA密钥。
以上就是交互模式的简单使用方式,下面小编来为大家介绍批处理模式下的一些功能。
2批处理模式 生成密码功能 openssl rand: 用来产生伪随机字节 用法:openssl rand [-out file] [-base64] [-hex] num -out file 写入文件 -base64 base64编码输出 -hex 16进制编码输出 举例:以生成base64编码的随机数为例
消息摘要算法应用 openssl dgst:用于数据摘要 用法:openssl dgst [-md5|-md4|-md2|-sha1|-sha|-mdc2|-ripemd160|-dss1 ] [-c] [-d ] [-hex] [-binary] [-out filename] [-sign filename] [-passin arg] [-verify filename] [-prverify filename][-signature filename ] [file...] 举例:用SHA1算法计算文件openssl1.txt的哈希值。
用SHA1算法计算文件openssl1.txt的哈希值,输出到文件sha1.txt。
编解码应用 给文件openssl1.txt用base64编码,输出到文件jiami.txt。
最后,小编为大家介绍一种测试OpenSSL性能的方法。
3 OpenSSL性能测试
openssl speed:此命令用于测试库的性能。 用法:openssl speed [md5][rsa2048][rmd160] 测试生成不同的密钥的速度。
以RSA-2048为例,分别测试OpenSSL在OKMX8MM-C、OKMX8MQ-C 和 OKMX8MP-C这3款开发板上的性能对比,给大家提供一个参考。
OKMX8MM-C开发板
OKMX8MQ-C开发板
OKMX8MP-C开发板
从以上测试结果可以看出,OKMX8MM-C开发板私钥每秒生成84.5次,OKMX8MQ-C开发板私钥每秒生成120.5次,而OKMX8MP-C开发板的私钥每秒生成148.1次,由此可见,在OpenSSL性能这一方面,OKMX8MP-C开发板获胜。
谢谢分享
