[产品供应]
高压贴片电容专卖/QQ2355274960
1078|0
a415998493|  楼主 | 2012-5-2 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作温度范围: -55125
额定电压: 100VDC3000VDC
温度特性: NPO:≤±30ppm/,-55125EIA Class I          X7R:≤±15%,-55125EIA
Class II
容量范围: NPO:2pF to 100nF;X7R:150pF to 2.2uF
损失角正切(tanδ): NPO:Q≥1000X7R:D.F.≤2.5%
绝缘电阻: 10GΩ 500/C Ω 取两者最小值
老化速率: NPO:1%;X7R:2.5% 一个decade时间
介质电耐电压: 100V ≤ V 500V  :200%
额定电压    500V ≤ V 1000V :150%额定电压               1000v≤
规格主要有:
1812
封装 3KV 100P 220P 330P 470P 1000P…(无极灯电源专用,代替红色
CBB)
0805/1206/1210
封装 500-1KV 47P 101 221 471 102 222 472 103…(开关电源专用,代替插件瓷片)1206/1210封装    250V500V 103 153 223 273 333 563…(网络通讯交换机电源专用,代替CL/CBB)1812/2220封装   250V400V 104 224 334 474 684 105…(LED阻容降压灯电源专用,代替红色CBB)1812/2220封装 100V250V 474 684 105 225 475……………….(模块电源和大功率路灯专用)更多库存与规格欢迎查询和索样
13798483641-肖先生
QQ
2355274960 交换机电源,工控电源专用贴片安规电容
X1.Y2..X2.Y3
防雷专用
主要用于电源滤波,电源降压,倍压,吸收浪涌保护IC, 基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用等作用。应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能X2/Y3  X1/Y2(250VAC 1808~2220封装)
封装尺寸:1808~2220封装
标称电压:250VAC
容值
:10Pf-4.7nF
DF<2.5%
工作温度:-55~+125
材质:X7R/NP0
主要用于: 电源模块,网络电话,产品等,主要用于电源滤波,电源降压,倍压,吸收浪涌保护IC,等作用。欢迎查询和索样!镇流器专用高压贴片电容
安定器专用
专业生产高压贴片电容-可代替蓝色插件瓷片和红色CBB以及铝电解. 主要用于电源滤波,电源降压,倍压,吸收浪涌保护IC,等作用。规格主要有:
1.1KV 101/102/222/472/103....1206
封装
2.250V 104/224/334/474/105/225...1812/2220
封装
3.100V 101/224/334/474/684/105/225/..1206/~1812
封装
更多规格欢迎查询和索样!
13798483641-肖先生
QQ2355274960
