[N32WBxxx]
N32WB031要设置输出功率,应该在什么时候设置?
1529|15
lix1yr|  楼主 | 2023-7-22 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,N32WB031要设置输出功率,应该在什么时候设置?
niceguy| | 2023-7-24 14:37 | 只看该作者
在初始化的时候设置,在开发套件 \5-Software Development Kit\N32WB03x_SDK_V1.3\projects\n32wb03x_EVAL\prod_test\RF_Test路径下的例程有功率设置,不知道吗?
HORSE7812| | 2023-10-13 17:29 | 只看该作者
在蓝牙协议栈初始化完成后,收到APP_BLE_OS_READY事件,然后调用,是不是有这个限制?
HORSE7812 2023-10-18 17:53 回复TA
谢谢
527757056 2023-10-16 14:05 回复TA
没有这个限制,再main进入while(1)之前调用即可
527757056| | 2023-11-20 19:05 | 只看该作者
main进入while(1)之前调用rf_tx_power_set(TX_POWER_Pos6_DBM);即可
d1ng2x| | 2024-1-2 11:42 | 只看该作者
功率设置的时候一般不都是初始化的时候么
b5z1giu| | 2024-1-2 12:45 | 只看该作者
其实这种功率设置,我觉得就在你配置蓝牙的时候就可以了
suw12q| | 2024-1-2 13:52 | 只看该作者
大多数都是初始化,不知道国民这款怎么配置的
cen9ce| | 2024-1-2 14:58 | 只看该作者
你看看例程就会了,上面肯定有功率调节啥的
p0gon9y| | 2024-1-2 16:13 | 只看该作者
手册上没有么?手册上找对应函数,然后例程里找配置位置就OK
lamanius| | 2024-1-2 18:09 | 只看该作者
很多都是在蓝牙配置初始化的时候就配置这个寄存器了
l1uyn9b| | 2024-1-2 19:24 | 只看该作者
输出功率我一直以为是固定的,哈哈
q1ngt12| | 2024-1-3 08:06 | 只看该作者
直接找例程多好,例程上必然会有
w2nme1ai7| | 2024-1-3 09:27 | 只看该作者
话说,N32WB031的功率最大支持多少?
t1ngus4| | 2024-1-3 10:30 | 只看该作者
设置的时候应该在初始化方面就设置了,如果在应用的时候设置,那应该不行吧
