[N32G45x] n32g452cbl7的flm算法在哪儿?
717|13
 楼主| b5z1giu 发表于 2023-7-23 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用n32g452cbl7的时候发现官方提供的n32g45xpack包安装后flash文件只有一个512k的,有其他存储大小的吗?
512K flm兼容其他存储大小的,用一个就行了  发表于 2023-7-24 14:32
ex7s4 发表于 2024-1-3 11:53 | 显示全部楼层
那你就用这个就好了,估计是可以用的
zhizia4f 发表于 2024-1-3 13:02 | 显示全部楼层
Flm嘛,用合适的就行,能烧录就行
su1yirg 发表于 2024-1-3 14:12 | 显示全部楼层
你试试呗,应该是能用吧?
elephant00 发表于 2024-1-3 14:44 | 显示全部楼层
N32G452CBL7的固件库中
两只袜子 发表于 2024-1-3 14:45 | 显示全部楼层
可能包含在N32G452CBL7的开发工具包中,或者作为单独的库文件提供。
tax2r6c 发表于 2024-1-3 15:16 | 显示全部楼层
可能就这一个吧
t1ngus4 发表于 2024-1-3 16:20 | 显示全部楼层
你的意思是,别的芯片的flm也是这个?
y1n9an 发表于 2024-1-3 17:28 | 显示全部楼层
这估计是芯片flm兼容其他的了吧
w2nme1ai7 发表于 2024-1-3 19:03 | 显示全部楼层
你就用就可以了啊,还改什么?
lamanius 发表于 2024-1-4 08:05 | 显示全部楼层
应该没有其他的了,你安装pack有啥就是啥
l1uyn9b 发表于 2024-1-4 09:17 | 显示全部楼层
没太理解你想表达的意思,是你的flash烧录不了?
cen9ce 发表于 2024-1-4 10:41 | 显示全部楼层
应该有兼容一说,不然不会这样的
