[技术相关] 华芯微特的SWM181CAN支持自动重传么?
1118|10
 楼主| lamanius 发表于 2023-7-24 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,华芯微特的SWM181CAN支持自动重传么?
支持的  发表于 2023-12-28 10:24
华芯微特FAE 发表于 2023-7-24 18:15 | 显示全部楼层
可以的
华芯微特FAE 发表于 2023-7-24 18:17 | 显示全部楼层
* 函数名称:        CAN_Transmit()
* 功能说明:        CAN发送数据
* 输    入: CAN_TypeDef * CANx        指定要被设置的CAN接口,有效值包括CAN
*                        uint32_t format                CAN_FRAME_STD 标准帧    CAN_FRAME_EXT 扩展帧
*                        uint32_t id                        消息ID
*                        uint8_t data[]                要发送的数据
*                        uint32_t size                要发送的数据的个数
*                        uint32_t once                只发送一次,即使发送失败(仲裁丢失、发送出错、NAK)也不尝试重发
* 输    出: 无
* 注意事项: 无
void CAN_Transmit(CAN_TypeDef * CANx, uint32_t format, uint32_t id, uint8_t data[], uint32_t size, uint32_t once)
谢谢  发表于 2023-12-28 10:24
kaif2n9j 发表于 2023-12-18 23:05 | 显示全部楼层
官方都有资料的,直接看就好了
lix1yr 发表于 2023-12-18 23:47 | 显示全部楼层
还没用过华芯微特的CAN外设呢,有机会试试
b5z1giu 发表于 2023-12-19 07:28 | 显示全部楼层
一般是支持的,可以看看CAN_Transmit函数
cen9ce 发表于 2023-12-19 08:40 | 显示全部楼层
应该支持的吧,这不是一些外设的基本操作么
ex7s4 发表于 2023-12-19 09:25 | 显示全部楼层
估计是支持,不过SWM181确实用的不多,基本没玩过
laocuo1142 发表于 2023-12-26 09:51 | 显示全部楼层
华芯微特的SWM181CAN模块支持自动重传功能。需要注意的是,为了实现自动重传功能,需要在CAN控制器的配置中进行相应的设置。
