[技术相关] 使用官方HMI的demo,遇到过这个1.93mb的U盘的问题怎么解决?
1451|16
 楼主| kaif2n9j 发表于 2023-7-24 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,需要擦除一下外部flash,具体操作上位机使用手册有具体说明  发表于 2023-7-24 17:49
ex7s4 发表于 2023-12-18 23:07 | 显示全部楼层
哈哈,你这个问题,我见到过,好像需要配置flash的flm才行
b5z1giu 发表于 2023-12-18 23:59 | 显示全部楼层
你用电脑也能擦吧
d1ng2x 发表于 2023-12-19 07:46 | 显示全部楼层
你都是U盘了,电脑擦一下不就行了吗
cen9ce 发表于 2023-12-19 10:19 | 显示全部楼层
这是为啥,当时不是16M的存储吗
g0d5xs 发表于 2023-12-19 11:23 | 显示全部楼层
一般需要格式化吧,估计能行
liu96jp 发表于 2023-12-19 12:49 | 显示全部楼层
电脑可以进到磁盘管理,看看
l1uyn9b 发表于 2023-12-19 13:33 | 显示全部楼层
我记得手册上有写,需要配置一下flm
p0gon9y 发表于 2023-12-19 14:55 | 显示全部楼层
你需要把原来的flash的flm加上,然后选择flash擦除才行
q1d0mnx 发表于 2023-12-19 15:21 | 显示全部楼层
你这个不就是SWM34S的应用手册么
t1ngus4 发表于 2023-12-19 16:55 | 显示全部楼层
得格式化,而且还得先分区才能格式化
laocuo1142 发表于 2023-12-26 09:56 | 显示全部楼层
首先确认这个U盘是否只有1.93MB的容量。如果U盘本身容量大于此数字,可能是U盘存在故障或者文件系统损坏。你可以尝试在其他设备上使用此U盘,看是否可以正常识别和访问。
flycamelaaa 发表于 2023-12-26 09:57 | 显示全部楼层
可能是由于U盘的驱动程序未正确安装或损坏。尝试更新或重新安装驱动程序,特别是如果你最近对系统进行了更新。
powerantone 发表于 2023-12-26 09:57 | 显示全部楼层
请检查U盘的格式(例如FAT32、NTFS等)和标准(例如USB 2.0、USB 3.0等),确保它们与你的设备兼容。
stormwind123 发表于 2023-12-26 09:57 | 显示全部楼层
检查U盘与你的设备之间的连接。确保连接线缆没有损坏,并尝试在不同的端口上连接U盘。
probedog 发表于 2023-12-26 09:58 | 显示全部楼层
格式化U盘
