[技术相关] 板载的片上flash不够用,大家怎么处理的啊?
5776|67
 楼主| l1uyn9b 发表于 2023-7-24 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
华芯微特FAE 发表于 2023-7-24 17:37 | 显示全部楼层
您好,请问使用的mcu型号是?
ufbycd 发表于 2023-7-27 17:46 | 显示全部楼层
通过QSPI接Nor Flash,利用XIP特性映射片外Nor Flash到线性地址空间来运行片外程序。
9pin 发表于 2023-8-4 16:12 | 显示全部楼层
swm34svet6支持QSPI XIP吗?性能咋样?内部cache效果如何?
是否可以将Flash中的代码加载到内部8M sdram执行?
chenjun89 发表于 2023-8-5 20:04 来自手机 | 显示全部楼层
外挂SPI flash
weifeng90 发表于 2023-8-6 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果容量需求不大,加外部EPPROM,如果需求大,就加外部串行FLASH。
tpgf 发表于 2023-8-9 11:31 | 显示全部楼层
可以尽量优化一下代码 看看能不能减小代码的体量
tpgf 发表于 2023-8-9 13:18 | 显示全部楼层
可以选择外接一块flash啊 不过要考虑接口
qcliu 发表于 2023-8-9 14:36 | 显示全部楼层
一般来说flash都是什么接口的啊
单片小菜 发表于 2023-8-9 14:56 | 显示全部楼层
外挂SPI flash都搞定了
drer 发表于 2023-8-9 15:41 | 显示全部楼层
一般单片机自己的flash就完全满足要求 先看看是不是自己代码的问题
coshi 发表于 2023-8-9 16:17 | 显示全部楼层
我不喜欢外挂flash芯片 重新选一个flash大的单片机好了
kxsi 发表于 2023-8-9 16:49 | 显示全部楼层
哪种接口的flash的数据传输速度快啊
wiba 发表于 2023-8-9 17:53 | 显示全部楼层
哪种接口的flash的数据传输速度快啊
个人认为是并口速度最快 但是现在好像这种接口的很少了
liufan2011 发表于 2023-8-19 03:09 | 显示全部楼层
据说341内置的 SDRAM 不带CACHE
zhaoxqi 发表于 2023-8-22 23:38 | 显示全部楼层
加外部EPPROM
vivilyly 发表于 2023-9-5 11:13 | 显示全部楼层
可以通过优化程序代码来压缩flash存储空间,去除不必要的代码和函数,删除未使用的变量等,来让程序更为紧凑
fengm 发表于 2023-9-5 11:36 | 显示全部楼层
在选择处理方式时,需要充分考虑应用程序的存储需求、数据量、写入速度等因素。
uptown 发表于 2023-9-5 11:55 | 显示全部楼层
代码优化可以帮助减小程序的尺寸,从而减少Flash的使用量。
dspmana 发表于 2023-9-5 12:04 | 显示全部楼层
可以考虑将部分程序或数据存储在外部Flash中,然后在系统运行时通过外部接口如SPI进行读取和写入。
