贴片高压电容,高容量电容,贴片电容
1893|0
 楼主| a415998493 发表于 2012-5-2 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作温度范围: -55125
额定电压: 100VDC3000VDC
温度特性: NPO:≤±30ppm/,-55125EIA Class I          X7R:≤±15%,-55125EIA
Class II
容量范围: NPO:2pF to 100nF;X7R:150pF to 2.2uF
损失角正切(tanδ): NPO:Q≥1000X7R:D.F.≤2.5%
绝缘电阻: 10GΩ 500/C Ω 取两者最小值
老化速率: NPO:1%;X7R:2.5% 一个decade时间
介质电耐电压: 100V ≤ V 500V  :200%
额定电压    500V ≤ V 1000V :150%额定电压               1000v≤
规格主要有:
1812
封装 3KV 100P 220P 330P 470P 1000P…(无极灯电源专用,代替红色
CBB)
0805/1206/1210
封装 500-1KV 47P 101 221 471 102 222 472 103…(开关电源专用,代替插件瓷片)1206/1210封装    250V500V 103 153 223 273 333 563…(网络通讯交换机电源专用,代替CL/CBB)1812/2220封装   250V400V 104 224 334 474 684 105…(LED阻容降压灯电源专用,代替红色CBB)1812/2220封装 100V250V 474 684 105 225 475……………….(模块电源和大功率路灯专用)更多库存与规格欢迎查询和索样
13798483641-肖先生
QQ
2355274960交换机电源,工控电源专用贴片安规电容
X1.Y2..X2.Y3
防雷专用
主要用于电源滤波,电源降压,倍压,吸收浪涌保护IC, 基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用等作用。应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能X2/Y3  X1/Y2(250VAC 1808~2220封装)
封装尺寸:1808~2220封装
标称电压:250VAC
容值
:10Pf-4.7nF
DF<2.5%
工作温度:-55~+125
材质:X7R/NP0
主要用于: 电源模块,网络电话,产品等,主要用于电源滤波,电源降压,倍压,吸收浪涌保护IC,等作用。欢迎查询和索样!镇流器专用高压贴片电容
安定器专用
专业生产高压贴片电容-可代替蓝色插件瓷片和红色CBB以及铝电解. 主要用于电源滤波,电源降压,倍压,吸收浪涌保护IC,等作用。规格主要有:
1.1KV 101/102/222/472/103....1206
封装
2.250V 104/224/334/474/105/225...1812/2220
封装
3.100V 101/224/334/474/684/105/225/..1206/~1812
封装
更多规格欢迎查询和索样!
13798483641-肖先生
QQ:2355274960
1206-104-100V 高压贴片电容常用开关电源,负离子发生器,大量库存,价格合理
1812-630V-104K
高压电容
广泛用在模块电源,开关电源,照明电源.大量库存
1210-105K-X7R-100V
高压贴片电容
大量库存,价格优惠,质量可靠
1812-2.2UF-100V-K
高压贴片电容-开关电源,模块电源常用电容,常备库存/
1812-474K-250V
高压贴片电容
现货库存,质量和单价都有很大优势!
欢迎查询和索样!
1812-100V-225K
高压贴片电容
电压:100V
材质:X7R
容量2.2uF
精度:10%
包装:1K/
欢迎查询和索样
LED
电源,照明电源专用贴片高压电容
工控电源专用高压陶瓷贴片电容
开关电源,适配器专用高压贴片电容
ADSL,
通讯电源专用贴片高压电容
照明电源.通讯电源.开关电源,汽车电子专用高压贴片电容
产品规格有:
0805 X7R 100V
250V500V 系列
0805 NPO 100V
250V500V 系列
1206 X7R 100V
250V500V1KV2KV 系列
1206 NPO 250V
500V1KV2KV 系列
1210 X7R 100V
250V500V1KV2KV 系列
1210 NPO 250V
500V1KV2KV 系列
1808 X7R 1KV
2KV3KV 5KV系列
1808 NPO 2KV
3KV 5KV系列
1812 X7R 100V
250V500V1KV2KV 3KV 5KV 系列
1812 NPO 1KV  2KV   3KV  5KV
系列
2220 X7R 50V 100V  500V   1KV 5KV
2220 NPO 50V  200V  1KV
2225
系列
更多规格欢迎查询和索样!
13798483641-肖先生
QQ:2355274960
